Zum Hauptinhalt wechseln
Model CUH-ZCT1. Dieser Sechsachsen-Controller mit dem 3,7 V Lithium Akku, den Sony im November 2013 auf den Markt brachte, ist leicht zu reparieren. (BEACHTE: Die Teardown-Anleitung ist NICHT für dieses Modell)
R2-Taste nicht drückbar.
Ich kann meine R2-Taste nicht mehr reindrücken.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@dan0 any solution for this one ;-)
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hi!
Do you mean that "click" feeling is gone? Or does it simply no longer works?
First I would check the R2 button and see if nothing is broken. Also, replacing the rubber may help. When you are there, then please also clean the circuit membrane with isopropyl alcohol and see if it works afterwards.
Guide: DualShock 4 (CUH-ZCT1U) R2 and L2 Buttons Replacement - iFixit Repair Guide
If not, then you might want to replace the Button membrane, this should do the trick.
Guide: DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Button Circuit Membrane Replacement - iFixit Repair Guide (if the above didn't worked).
Please let us know how it goes!
Translation:
Hallo!
Meinst du, dass das Klickgefühl fehlt? Oder funktioniert der Controller einfach gar nicht mehr?
Überprüfe zuerst den R2-Knopf, ob er defekt ist. Ein Austausch des Gummis könnte helfen. Reinige in diesem Zuge bitte auch die Membran der Platine mit Isopropylalkohol und prüfe, ob es danach funktioniert.
Anleitung: DualShock 4 (CUH-ZCT1U) R2- und L2-Tasten austauschen – iFixit Reparaturanleitung
Falls das nicht hilft, solltest du die Tastenmembran austauschen. Das sollte das Problem beheben.
Anleitung: DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tastenmembran austauschen – iFixit Reparaturanleitung (falls die obigen Schritte nicht funktioniert haben).
Lass uns wissen, ob es geklappt hat!
DualShock 4 R2- und L2-Taste Bild
Anleitung
DualShock 4 (CUH-ZCT1U) R2- und L2-Taste tauschen
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
45 minutes - 1 hour
DualShock 4 Tasten-Leitermembran Bild
Anleitung
DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Tasten-Leitermembran tauschen
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
1 - 2 hours
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Hallo,
so wie du es beschreibst, scheint die Taste nur blockiert zu sein. Du müsstest den Controller also öffnen und den Fremdkörper entfernen.
Oder meinst du, dass die Taste ohne Funktion ist ? In diesem Fall gibt es 2 mögliche Fehler
  • Software - es kann sein, dass die Taste nicht funktionieren soll, um z.B. eine klemmende Waffe nachzuahmen
  • auch ein Reset des Controllers kann hilfreich sein
  • Hardware - es kann die Feder ausgehangen oder gebrochen sein. Ein beschädigtes Kabel, ein defekter Mikroschalter oder ein loser Kontakt sind ebenfalls möglich. Hier ist das Öffnen des Controllers ebenfalls unumgänglich. Der Austausch dieser Komponenten ist relativ einfach und kostengünstig
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Phill wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 61
