Fehlercode : CE-108255-1 kommt immer vor
Bei kleine Spiele wie Roblox kann ich fehlerfrei spielen aber große Spiele wie fortnite Spiederman nicht
Ist dies eine gute Frage?
Moin,
der Fehlercode CE-108255-1 auf der PS5 weist in der Regel auf ein Softwareproblem oder einen Hardwarefehler im System hin, der häufig dann auftritt, wenn größere oder grafikintensive Spiele gestartet werden. Kleinere Spiele wie Roblox laufen dagegen oft problemlos, weil sie das System deutlich weniger beanspruchen.
Mögliche Ursachen:
Empfohlene Schritte zur Fehlersuche:
In der Praxis zeigt sich: Wenn der Fehler ausschließlich bei großen Spielen wie GTA V, COD oder Spider-Man auftritt, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Hardwaredefekt recht hoch.
Liebe Grüße vom Technikbüro Timm 😊
War diese Antwort hilfreich?
To add: is it only happening with downloaded games or also with disc games? It also could be the SSD.. did you tried to install it to the M.2. Storage? Does this work?
Translation:
Noch eine Anmerkung: Passiert das nur bei heruntergeladenen Spielen oder auch bei Disc-Spielen? Es könnte auch an der SSD liegen. Hast du versucht, sie auf dem M.2-Speicher zu installieren? Funktioniert das?
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 180
Insgesamt: 1,486
2 Kommentare
@merdanemer lets see if our game console guru @dan0 has a solution for you. koppie007 any idea about what might be going on with that PS5 ?
Hey @merdanemer, mal sehen, ob unser Spielekonsolen-Experte @dan0 dir helfen kann.
von oldturkey03
Hi @oldturkey03, I was too late to answer! But I added a side note there :)!
von koppie007
