Zum Hauptinhalt wechseln
Infos und Anleitungen zur Reparatur der Real Blue NC Kopfhörer von Teufel.
Warum lässt sich mein Teufel Real blue NC nicht einschalten?
Ich habe das Problem das sich mein Kopfhörer nichtmehr einschalten lässt. Ich hab ihn schon zerlegt und auf lose Kabel und ähnliches geprüft. Ich vermute das der Power Schalter defekt ist. Wie kann ich diesen Messen bzw. weitere Komponenten?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
Hallo, konntest du mittlerweile deinen NC reparieren?
Ich habe das gleiche Problem und Teufel sagt, dass sie ihn nicht reparieren können, obwohl er gerade mal 2 JAHRE alt ist. Und dass bei diesem Kaufpreis. Für Rückmeldunng: elmarbechtold@gmai.com
LG
von
Nicht zu fassen, du hast den gleichen Bestückfehler wie ich. Schau mal am Einschaltknopf, da sind drei (winzige schwarze) Widerstände, vier müssten es sein. Einer ist von den Pads abgerissen. Genau unter dem Mittel PIN des anschalten Knopf.
Bei mir hat’s gleich das Bett mit rausgerissen.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Mit einem Volt-/Multimeter (Durchgangsprüfer) kannst du testen, ob der Kontakt (Durchgang) des Schalters noch funktioniert. Falls ja, dann muss man weiter schauen wo es klemmt. Ggfl. den "Switch-Button" tauschen und ersetzen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Nicht zu fassen, du hast den gleichen Bestückfehler wie ich. Schau mal am Einschaltknopf, da sind drei (winzige schwarze) Widerstände, vier müssten es sein. Einer ist von den Pads abgerissen. Genau unter dem Mittel PIN des Anschaltknopf.
Bei mir hat’s gleich das Pad mit rausgerissen.
Bewertung 2
6 Kommentare:
Konntest du herausfinden welche Widerstände da verbaut waren?
von
Bei mir gleiches Problem.
Da ist kein R sondern ein 100pF C.
Der war Lose mit einem Lötpad dran im Kopfhörer.
von
Haste ne genau Bezeichnung des Teils auch wegen der Größe des Teils ? LG Edin
von
Das sollte ein 0402 100pf sein
von
Danke hab direkt Mal welche bestellt :)
von
1 weiteren Kommentar anzeigen
Antwort hinzufügen
Markus Müller wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 327
