Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Handheld-Spielkonsole veröffentlicht im Februar 2011, identifiziert durch die Modellnummer CTR-001.
Original 2011 3ds part called ctr ir 01 came off
I accidentally dropped my 3ds on the floor after moving my arm and a part detached from the motherboard called ctr-ir-01. Does anyone know how to put it back and what it does.
Do I even need this part and do I solder it or something.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
This board is for Infrared signals. It is not necessary and you should not need to solder. It probably just popped out of the connector. There's a little connector on the underside of that board that should pop into the connector in the board you pictured labelled P24
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Thanks Alisha!
von
Antwort hinzufügen
D3CPUH3R0 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 38
