PMIC (MAX77620) Spannung fehlt
Hallo Gemeinde,
ich habe mal eine Frage bzw. ein Problem.
Aktuell habe ich eine defekte Nintendo Switch Lite vor mir.
Daneben liegt eine mit einem anderen Problem aber wo der o.b. MAX77620
funktioniert und alle Spannungen bereitstellt.
Auf dem Foto kann man sehen das an dem einen Ausgang 0,0..V anliegen.
Alle anderen Spannungen sind da. Der PMIC wurde schon getauscht (der
alte hatte genau das gleiche Problem?!).
Leider findet man im Internet nicht wirklich ein Datenblatt zu dem Chip.
Neben der Spule sitzt noch ein Kondensator (der weißt keinen Schluss
auf, auf der Platine scheint auch kein Schluss zu sein). Mit einem
externen Netzteil habe ich 1VDC parallel auf den Kondensator gegeben
(vorher Polung gemessen), es fließt kein Strom also zumindest nicht im
mA Bereich.
Achso, laut OpenBoardView geht diese Leitung zu keinem Chip.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Ist dies eine gute Frage?
Das ist eine Frage für unsere Konsolen-Guru @dan0 :D
von BenZ78
Hi!
Did you tried to replace the capacitor?
How are the traces on the board? Still doing OK?
So no other shorts found on the board? This is most likely the cause...
Thanks in advance!
Translation:
Hallo!
Hast du versucht, den Kondensator auszutauschen?
Wie sehen die Leiterbahnen auf der Platine aus? Funktionieren sie noch?
Hast du sonst keine Kurzschlüsse auf der Platine gefunden? Das ist höchstwahrscheinlich die Ursache.
Vielen Dank im Voraus!
von koppie007
Also den Kondensator habe ich noch nicht getauscht. Ich messe wie bei den anderen Spulen (also parallel zum Kondensator) 50Ohm.
Die Leiterbahn unter dem PMIC zur Spule ist vorhanden, das habe ich vorher gemessen.
Mit einem externen Netzteil habe ich eine Spannung von 1V3 angelegt und es fließt überhaupt kein Strom, also kann es von der Theorie ja keinen Kurzschluss in diesem Zweig geben oder?
von BugSimpson
Hi!
That is correct. Hmm, I would replace it and see what happens. Hopefully that will solve it and get it moving.
Replacing the motherboard is a option, but expensive..
Translation:
Hallo!
Das stimmt. Hmm, ich würde es austauschen und sehen, was passiert. Hoffentlich löst das das Problem und es funktioniert wieder.
Das Motherboard auszutauschen wäre eine Option, ist aber teuer.
von koppie007
Der PMIC ist schon neu.
Hast du ein Motherboard um eine Messung auszuführen? Wenn ja welche Revision?
von BugSimpson
3 weitere Kommentare anzeigen
