Zum Hauptinhalt wechseln
Das 15" MacBook Pro, Modell A1989, kam im Juli 2018 auf den Markt. Es ist ausgestattet mit einem 15,4" LED hintergrundbeleuchtetem Display mit True Tone Technologie, TouchID und bis zu einem 6 Core i9 Prozessor.
Mackbook startet nicht mehr
Hallo an alle, ich habe gestern bei meinem MacBook Pro A1990 den Akku getauscht. Danach fuhr mein kleiner auch wieder hoch und der Akku wurde geladen. Nach ca 1 Stunde ging er plötzlich aus und seitdem startet er nicht mehr. Ich habe bereits die üblichen Vorgehensweisen probiert NVRAM und SMC-Reset. Dann habe ich am Logicboard die drei wichtigsten Spannungen gemessen 3,3V, 5V, 12V alle Spannungen sind sowohl über Netz und Akku da. Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat hier noch irgend jemand eine Idee wie ich weiter machen kann. Lieben Dank an Euch Gruß Wolfgang Prinz
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo Wolfgang,
das ist natürlich unangenehm. Wenn dein MBP zuerst ging und dann schlagartig den Betrieb eingestellt hat, würde ich vermuten, dass sich vielleicht der Akku-Stecker von der Platine gelöst hat. Schau doch mal ob alle Steckverbindungen sauber sitzen und überall der Kontakt richtig ist.
Falls das nicht hilft, löse den Akku-Stecker von der Platine. Schließe das Ladekabel an und warte ein paar Sekunden. Startet das MBP jetzt (ohne Akku, nur mit Ladekabel)?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Wolfgang Prinz wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 48
