Zum Hauptinhalt wechseln
cek kondisi Solid state drive internal check the condition
SSD (Solid-state drive) sepertinya rusak, karena semua datanya hilang, apakah bisa diperbaiki?
Translation Indonesian - English
The SSD (Solid-state drive) seems to be damaged because all the data is gone. Can it be repaired?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Salamat Bapak,
Nyalakan komputer Anda dan masuk ke pengaturan BIOS/UEFI dengan menekan Del, F2, F10, atau F12 di sebagian besar mesin, jika tidak, periksa manual Anda.
Sekarang cari SSD di bagian penyimpanan atau boot. Jika tidak ada, mungkin telah gagal.
Selanjutnya Jika SSD Anda bukan disk boot dan Anda dapat memulai mesin tanpa berfungsi, (di Windows) buka Manajemen Disk (tekan Windows + R, ketik "diskmgmt.msc," dan tekan Enter) untuk melihat apakah SSD muncul di sana.
Jika ditampilkan sebagai tidak dialokasikan atau tidak diinisialisasi, Anda mungkin perlu memformatnya, tetapi ini akan menghapus semua data.
jika ditampilkan tetapi ukuran yang salah ditunjukkan dan Anda tidak dapat mengaksesnya dengan cara apa pun... mungkin benar-benar tidak dapat digunakan
TAPI: Anda juga dapat mencoba perangkat lunak gratis untuk memeriksa dan (mungkin) memperbaiki SSD Anda dapat mencari alat ini secara online karena saya rasa saya tidak seharusnya menyebutkan merek tertentu atau merekomendasikan produk pesaing tetapi mereka dapat memeriksa status dan melakukan beberapa diagnostik, jika mereka menemukan masalah, mereka mungkin dapat memperbaikinya. TAPI, pertama-tama periksa koneksi ke SSD dan coba gunakan chkdsk.exe yang merupakan bagian dari windows untuk melihat apakah itu sesuatu yang dapat diperbaiki. Jika Anda tidak dapat melakukan ini karena ini adalah disk boot Anda, keluarkan, masukkan ke dalam casing drive abadi (atau masukkan ke PC lain) sehingga Anda dapat mengaksesnya dan memeriksanya dengan salah satu cara tersebut. Sayangnya, hal yang paling mungkin jika bukan hanya koneksi yang buruk adalah drive telah gagal. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat memulihkan data darinya lagi dengan alat gratis, tetapi itu diragukan. Jika ada data penting yang harus Anda miliki yang tidak dapat Anda akses, Anda dapat mencoba layanan pemulihan data profesional, tetapi tidak seperti Hard Drive mekanis di mana data masih ada untuk diakses dengan peralatan yang tepat, pada SSD itu tidak terlalu mungkin.
Ups! Eksternal, tidak abadi (tombol X lengket)
Semoga sukses!
Start your computer and enter the BIOS/UEFI setup by pressing Del, F2, F10, or F12 on most machines, if not check your manual.
Now look for the SSD in the storage or boot section. If it isn't there it probably has failed.
Next If your SSD isn't the boot disk and you can start the machine without it working, (in Windows) open Disk Management ( press Windows + R, type "diskmgmt.msc," and hit Enter) to see if the SSD appears there.
If it shows as unallocated or uninitialized, you may need to format it, but this will erase all data.
If it shows but the incorrect size is indicated and you can't access it in any way... it's probably completely unusable
BUT: You can also try free software to check and (maybe) repair the SSD You can search for these tools on-line as I don't think I'm supposed to mention specific brands or reccomend competing products but they can check the status and perform some diagnostics, if they find problems they might be able to fix them. BUT, first check the connection to the SSD and try using chkdsk.exe that is part of windows to see if it's something that can fix. If you can't do this because it is your boot disk, take it out, put it in an external drive case (or put it into another PC) so you can access it and check it in one of those ways. Unfortunately the most likely thing if it isn't just a bad connection is that the drive has failed. If you are lucky you might be able to recover data from it again with free tools, but it is doubtful. If there is vital data you must have that you cannot gain access to you can try a professional data recovery service, but unlike a mechanical Hard Drive where the data is still there to be accessed with the right equipment, on an SSD that's not too likely.
Good Luck!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Kinzam wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 146
