Wo kann man Schrauben für das Gehäuse bekommen
Leider ist eine Schraube im Kopf rund geworden, wo kann man neue beziehen ??
Ist dies eine gute Frage?
@horstlange just use the Canon EOS 6D Parts Catalog. You then select the screws that you are missing. You can either use the Canon part number to find an original (most likely way overpriced) or use the thread size to replace it with a screw from your local (or online) hardware store.
Translation
@horstlange, nimm einfach das Canon EOS 6D Parts Catalog. Dann suchst du dir die Schrauben raus, die dir fehlen. Du kannst entweder die Canon-Teilenummer nehmen, um ein Original zu finden (das wahrscheinlich viel zu teuer ist), oder die Gewindegröße and länge nutzen, um sie durch eine Schraube aus deinem örtlichen (oder Online-)Baumarkt zu ersetzen.
War diese Antwort hilfreich?
Entweder direkt bei Canon anfragen, um welche Schraube es sich genau handelt oder die aktuelle (runde) nachmessen und entsprechend Ersatz beim lokalen Händler oder von Bekannten erwerben. Oftmals kann man mit einem Gewindeschneiderset "eigene" Schrauben passend fertigen.
Elektronikschrauben kauft man am besten im Set, z.B. bei ebay oder Aliexpress (billiger, dauert länger). z.B. Flachkopf https://www.ebay.de/itm/235892730273?_tr...
Am besten vorher diese oder eine vom gleichen Bauteil rausdrehen und schauen, wie dick das Gewinde ist und welche Form der Kopf hat (Senkkopf oder Flachkopf)
Ist das sowas? --> Body Ersatzschraube Canon 5D2 5D3 6D2 5D4 6D 80D 77D Gehäuse Lang LL1523
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 126
