Zum Hauptinhalt wechseln
Reparaturanleitungen und Informationen zur Demontage des MacBook Pro 16", das im November 2019 auf den Markt kam.
Akku Ladung unter 10% im neu gelieferten Zustand
ich habe heute einen neuen Akku für mein MacBook Pro 16" 2019 von iFixit geliefert bekommen, wenn ich aber mit dem Multimeter die Spannung an den
+- Anschlüssen messe, dann liegt da 0,08 Volt an. Der Akku sollte aber normalerweise nie ganz leer werden, sonst ist/geht er defekt. Ist es normal, dass man einen Akku geliefert bekommt, der 0 Volt Spannung hat?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
1 Kommentar
Hey,
# Funktioniert der Akku denn und lässt er sich laden?
# Wenn es Probleme gibt, kannst du ihn doch wieder umtauschen.
LG Peter
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo @joachimk69884
das ist ungewöhnlich. In der Regel ist der Akku nicht voll, aber hat eine Kapazität von ca. 50-60% (nagle mich jetzt bitte nicht auf den genauen Wert fest, kann auch etwas mehr sein). Da der Austausch schwierig ist und zeitlich extrem lange dauert, würde ich sicherheitshalber vorher den Support anschreiben. Du kannst den Support unter eustore@ifixit.com erreichen - am besten gleich deine Bestellnummer mit angeben. Die sind sehr sympathisch dort und helfen Dir weiter :D
@sandrahiller MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku tauschen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Hallo, merci für eure netten antworten,
ich hab jetzt doch noch 2 (verdeckte) Kontakte gefunden, an denen ich einmal 3.951 V und 3.956 Volt messen konnte,
also ist da Ladung drin, dann ist es doch so wie ich ein bisschen vermutet habe,
dass die freiliegenden zwei + - Haupt-Kontakte des Akkus erst durchschalten, wenn das battery-Datenkabel vom Laptop am
Battery Managment des Akkus angeschlossen ist und das Laptop ein Signal an den Controller des Akkus sendet,
zum anschalten der Spannung,
so ähnlich ist es auch beim Akku des Bosch e-bike system 2,
wenn man da an den + - Kontakten am Akku misst, ist da auch keine Spannung drauf,
also die Gartenlaube mit dem Fahrrad Akku beleuchten ist nicht so einfach,
da muss man mit dem Akku freundliche Worte tauschen, was kompliziert ist :-)
ich bau den neuen macbook Akku jetzt mal ein
grüsse
achim
von
Lg auch von mir und ich hoffe es klappt jetzt
von
Antwort hinzufügen
Joachim K wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 56
