Das 13" MacBook Pro, das im Mai 2020 auf den Markt kam, ist mit Quad-Core Intel Core i5 und i7 Prozessoren der 10. Generation sowie mit integrierter Intel Iris Plus Grafik ausgestattet. (Modell A2251/EMC3348 mit vier Thunderbolt 3 Anschlüssen)
Hi zusammen, ich habe 2 MacBooks mit einem ähnlichen Problem. Beide MacBooks eines davon ein MacBook Air 2020 und ein MacBook Pro 2020 gehen direkt nach dem Starten in die Internetrecovery (Weltkugel). Wenn man dann das WLAN auswählt laufen beide Geräte ganz normal durch die Downloadphase. Danach ist es aber so das nachdem die Zeit abgelaufen ist, dass MacBook Air nur den Apfel zeigt und nichts weiter passiert auch über Stunden. Bei dem anderen erschein auch der Apfel mit dem Ladebalken und nach kurzer Zeit wird der Bildschirm schwarz. Ich hatte auch schon versucht die MacBooks von einem Recovery Stick zu starten und von einer externen Festplatte wo Mac OS installiert ist. Das hat leider auch nicht funktioniert. Über den Apple Configuator hatte ich leider auch kein Glück. Ich hoffe das jemand einen Lösungsansatz für mich hat. Nur noch als Info es sind beides Intel CPUs
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
ich habe mal Chat-GPT gefragt und ein paar gute Ansätze bekommen. Schau doch mal bitte Schritt für Schritt ob Du das alles schön probiert hast.
Da beide Geräte 2020 Intel-Modelle sind, haben sie:
T₂-Security-Chip
fest verlötete SSD → Wenn die interne SSD defekt oder vom T₂ nicht initialisiert wird, schlägt jede Art der macOS-Installation fehl, auch von externen Datenträgern!
Das ist der häufigste Grund für genau das Verhalten, das du beschreibst.
== A) Start im „Fallback DFU Mode“ (für Intel T2-Macs) ==
Manchmal reagiert Apple Configurator nur dann richtig, wenn der Mac korrekt in den DFU-Modus gebracht wurde.
🔧 DFU-Modus (Intel T2) richtig starten:
MacBook Pro 2020
Gerät ausschalten
USB-C-Kabel an linken Port (nah an ESC-Taste!)
Reihenfolge drücken und halten:
Rechts Shift
Links Option + Control
Zusätzlich kurz Power für 1 s drücken
Alle Tasten 10 Sekunden halten, dann loslassen
MacBook Air 2020
→ Gleiches Verfahren
Wenn erfolgreich → Gerät erscheint im Apple Configurator mit „DFU“.
== B) Full Restore (nicht nur „Revive“!) ==
Du schreibst, Configurator brachte „kein Glück“. Wichtig: Viele starten nur ein Revive, aber du brauchst definitiv ein Restore, sonst wird die interne SSD nicht neu initialisiert.
👉 Restore-Ablauf
Rechtsklick → Restore
dauert 15–25 Minuten
Mac startet danach neu
Wenn das Restore scheitert → starker Hinweis auf SSD/BridgeOS-Problem.
Wenn das dein Problem schon lösen würde, wäre das natürlich Bombe! :D
Wenn nicht, melde dich gerne wieder, dann schaue wir weiter, ob und wie wir Dir helfen können. Sollte die SSD oder der T2-Chip defekt sein, gibt es nichts aus der Schublade was auf die Schnelle helfen könnte, dann geht das richtig tief in die Hardware-Welt und Bastelei rein, das dafür spezielles Fachwissen und teilweise besondere Werkzeuge notwendig sind.
1 Kommentar:
Hi Ben,
vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe jetzt beide nochmal in den DFU Mode gebracht und auf Wiederherstellung gedrückt. Das läuft auch einige Zeit durch und die Macs starten auch neu. Leider tut sich aber weiter nix das Problem bleibt bestehen. Bei dem einen MacBook kann es gut sein das die SSD oder der T2 defekt ist bei dem MacBook Pro denke ich liegt es an was anderem. Vorallem ist mir aufgefallen, dass ich weder über die Option Taste von externer Festplatte starten kann noch einen Pram reset durchführen kann. Er bootet egal bei welcher Tastenkombination immer wieder direkt zur Weltkugel. Das hatte ich noch bei keinem MacBook und die Tastatur geht aber da ich auch das wifi Passwort eingeben kann. Wegen dem MacBook Air werde ich mal versuchen die SSD zu tauschen habe da noch ein spenderboard da muss nur schauen ob ich für den BGA Chip irgendwo noch eine stencil finde.
