Hallo @neuling!
Nach einer Scharnierreparatur beim HP Envy x360 sind typischerweise zwei separate Probleme die Ursache für die beschriebenen Symptome. Die gute Nachricht: Beide lassen sich durch eine Kontrolle der internen Verbindungen beheben.
Der Touchscreen wird über ein separates Flachbandkabel mit dem Touch Control Board (auch G-Sensor Board genannt) verbunden. Bei der Scharnierreparatur wurde dieses Kabel möglicherweise nicht korrekt wieder eingesteckt.
Mögliche Lösung:
- Öffne das Display-Panel vorsichtig (befolge dazu eine HP Envy x360 Teardown-Anleitung)
- Lokalisiere das Touchscreen-Kabel - es verbindet das Display-Panel mit dem Touch Control Board
- Prüfe beide ZIF-Steckverbindungen (am Display-Panel und am Touch Control Board)
- Entferne vorsichtig das Retentionsklebeband an beiden Enden
- Hebe die Verriegelungsleiste am ZIF-Stecker an
- Setze das Kabel neu ein und drücke die Verriegelungsleiste wieder herunter
- Bringe neues Klebeband zur Sicherung an
Wichtig: Das Kabel darf nicht geknickt oder zu stark gebogen werden. Achte auf die korrekte Kabelführung entlang des Routing-Kanals im Display.
Die automatische Bildschirmdrehung wird vom G-Sensor Board gesteuert, das Beschleunigungssensor, Gyroskop und E-Kompass enthält. Dieses Board sitzt im Display-Panel und ist über mehrere Kabel verbunden - unter anderem mit dem Touchscreen-Kabel.
Häufigste Ursachen:
- G-Sensor Board sitzt nicht mehr auf den Ausrichtungspins
- Kabelverbindung zum G-Sensor Board gelöst oder beschädigt
- Webcam-Kabel nicht mit dem G-Sensor Board verbunden
Mögliche Lösung:
- Lokalisiere das G-Sensor Board (meist zentral im Display-Bezel, unter dem HP-Logo)
- Stelle sicher, dass es auf den Ausrichtungspins sitzt und vollständig am Display-Panel haftet
- Prüfe alle ZIF-Verbindungen am G-Sensor Board:
- Touchscreen-Kabel
- Display-Panel-Kabel
- Webcam-Kabel (falls vorhanden)
- Bringe das metallische Shielding wieder über dem G-Sensor Board an
Falls die Hardware-Verbindungen korrekt sind, prüfe die Treiber:
- Geräte-Manager öffnen
- Unter "Human Interface Devices" → HID-konformes Touchscreen-Gerät suchen
- Treiber aktualisieren
- Unter "Systemgeräte" → "Intel Integrated Sensor Solution" aktualisieren
Die Reparatur benötigt etwa 30-45 Minuten und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher sowie Kunststoff-Spudger zum Öffnen des Displays. Handle vorsichtig mit den ZIF-Steckern - sie sind empfindlich und können leicht beschädigt werden.
Viel Erfolg beim Probieren!
Viele Grüße
Marvin
War diese Antwort hilfreich?
Bewertet
Rückgängig machen
Bewertung
0
Abbrechen
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
