Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1419 / EMC 3070 / Mitte 2017 / 3,4, 3,5 oder 3,8 GHz Core i5 oder 4,2 GHz Core i7 Kaby Lake Prozessor (ID iMac18,3) / Retina 5K Display. Benutze die Anleitungen des iMac Intel 27" Retina 5K Display (Ende 2014 & 2015), da das System sehr ähnlich ist.
Displaytausch auch das Retina 5K Display ( 2014/2015)?
Bei meinem Imac 27 Zoll aus 2017 ist leider das Display Retina 5k defekt. Kann ich auch das Display des Imacs aus 2014 oder 2015 als Ersatz nehmen? die sind ja auch Retina 5K
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hallo @dirkwinter!
Kurze Antwort: Jein - es kommt drauf an.
Die Displays sind ÄHNLICH, aber nicht identisch:
Die iMac 27" Retina 5K Modelle nutzen unterschiedliche LG Display-Panels:​
  • Late 2014 / Mid 2015: LM270QQ1 (SD)(A1) oder (SD)(A2)
  • Late 2015: LM270QQ1 (SD)(B1)
  • 2017: LM270QQ1 (SD)(C1)
  • Late 2014 / Mid 2015 Display → 2017 iMac: Könnte technisch funktionieren, aber nicht empfohlen wenn's ein Mid 2015 ist
  • Die Stecker und Anschlüsse sind ähnlich positioniert
  • Alle sind 5K Displays mit gleicher Auflösung (5120x2880)
Wichtige Einschränkungen:
1. Connector-Unterschiede
Die internen Display-Anschlüsse können leicht variieren. Prüf vorher auf iFixit ob die Kabel-Position identisch ist.​
2. Kompatibilitätsprobleme
Manche Logic Boards sind wählerisch mit welchem Display-Panel sie funktionieren. Apple hat verschiedene Panels von unterschiedlichen Chargen verwendet.​
3. Kein Garantie-Match
Nur weil beide "5K Retina" heißen bedeutet das nicht automatisch 100% Kompatibilität.
Meine Empfehlung:
Falls möglich: Besorg dir ein Display speziell für 2017 (LM270QQ1 SDC1 / Apple P/N 661-XXXX für dein Modell).​
Falls du ein 2014/2015 Display günstig bekommst: Kann klappen, aber es gibt ein Risiko dass es nicht zu 100% funktioniert oder Probleme macht.
Viel Erfolg!
Marvin
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Dirk Winter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 35
