Sony-Kamera, Modellnummer A5000, veröffentlicht am 7. Januar 2014. Die Sony A5000 (ILCE-5000) ist eine spiegellose Einsteigerkamera. Sie verfügt über einen großen 20,1-MP-APS-C-Bildsensor und den BIONZ X-Bildprozessor. Sie besitzt weder einen integrierten elektronischen Sucher noch einen Zubehörschuh für externes Zubehör.
meine Kamera (sony a5000) hat einen defekten Blitz. Diesen würde ich gerne tauschen bzw. tauschen lassen. Ich befürchte dass dies recht komplex ist. Daher die Frage: Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur oder einem Reparaturservice?
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
Gut, dass du die Frage stellst. Die Sony a5000 Blitz-Reparatur ist tatsächlich machbar, aber erfordert etwas Fingerspitzengefühl.
Der interne Blitz lässt sich relativ einfach selbst austauschen! Es gibt sogar ein YouTube-Tutorial das zeigt, wie's geht.
Was du brauchst:
Ersatzblitz-Einheit für die Sony a5000 (ca. 10-15€ auf AliExpress oder eBay)
Kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher
Ca. 30-45 Minuten Zeit
Kurz zusammengefasst:
Oberes Gehäuse aufschrauben
Ribbon-Kabel vom alten Blitz vorsichtig lösen
Alte Blitzeinheit rausschrauben
Neue reinschrauben, Kabel anschließen
Zusammenbauen
Alternative: Reparaturservice
Falls dir das zu heikel ist:
Sony Werkstatt: Offiziell, aber teurer (schätzungsweise 80-150€)
Lokaler Kameraladen: Oft günstiger und schneller
Meine Empfehlung:
Wenn die Kamera sonst funktioniert und du etwas basteln kannst, würde ich's selbst versuchen. Die Blitzeinheit kostet wenig und das Tutorial ist gut nachvollziehbar.
1 Kommentar:
Danke, den Preis von 80-150€ kann ich nach Nachfrage bei einem Reparaturdienst bestätigen. Ich werde dann mal mein Glück versuchen wenn ich ein Ersatzteil finde. Das sieht für mich als wäre es einen Versuch wert.
@andreas70739 this will depend on what has failed when it comes to your cameras flash. The easiest will be the external flash assembly. Just as shown in the video listed in the previous (AI generated?) answer.
The Sony A5000 is the same as the ILCE-5000L_ILCE-5000Y. If the error is related to anything different then the external flash unit, then you are looking for an error on the ST-1019 flex board (Sony part number A-1992-992-A). You'd be looking for this part
That replacement is far more involved. Use the level 2 SM for that. It will show you have to work on your camera. To check the flex board, and possibly repair it, use the schematic from the level 3 SM. Both of those can now be downloaded from this page Sony A5000 under the Documents Tab.
Translation
@andreas70739, das hängt davon ab, was bei deinem Kamerablitz kaputt gegangen ist. Am einfachsten ist es, den externen Blitz auszutauschen. Genau wie im Video gezeigt, das in der vorherigen (KI-generierten?) Antwort aufgeführt ist.
Die Sony A5000 ist identisch mit der ILCE-5000L_ILCE-5000Y. Wenn der Fehler nicht mit dem externen Blitzgerät zusammenhängt, solltest du nach einem Fehler auf der ST-1019-Flexplatine (Sony-Teilenummer A-1992-992-A) suchen. Du suchst nach diesem Teil.
Dieser Austausch ist viel aufwendiger. Benutze dafür das Level 2 SM. Dort wird dir gezeigt, wie du an deiner Kamera arbeiten musst. Um die Flexplatine zu überprüfen und eventuell zu reparieren, benutze den Schaltplan aus dem Level 3 SM. Beide kannst du jetzt auf dieser Seite Sony A5000 unter der Registerkarte „Dokumente” runterladen.
4 Kommentare:
Nein, ich verabscheue selbst Leute, die KI als ‚Ausrede‘ nutzen, um Inhalte zu erstellen. Es sind tatsächlich nur drei Schrauben, die gelöst werden müssen. Das Einzige, was etwas ‚frickelig‘ ist, ist das Flachbandkabel. Das kann in dieser Bauform sehr schnell kaputtgehen – die Erfahrung musste ich leider schon bei einem anderen Gerät machen.
@mleem only for the external flash, not if you need to replace the rest of the flash. i.e. the capacitor etc.
Good!. We do not tolerate AI generated answers on here, unless the poster of those is transparent to let everyone know the answer is AI generated. Take a look on here to get a better understanding why that is. Since iFixit now uses it own AI "FixBot" we are getting a bit more relaxed but still want the transparency when an answer is AI generated.
Translation
@mleem Nur für den externen Blitz, nicht, wenn du den Rest des Blitzes austauschen musst, also den Kondensator usw.
Gut! Wir lassen hier keine KI-generierten Antworten zu, es sei denn, der Verfasser macht klar, dass die Antwort von einer KI kommt. Schau dir das hier an, um besser zu verstehen, warum das so ist https://meta.ifixit.com/Answers/View/214.... Da iFixit jetzt seine eigene KI „FixBot” nutzt, sind wir etwas lockerer geworden, wollen aber trotzdem, dass klar gesagt wird, wenn eine Antwort von einer KI kommt.
@oldturkey03 Ups, das habe ich tatsächlich übersehen. War wohl noch der Schlafmangel von heute Morgen. Da stimme ich dir natürlich zu – sorry für das Missverständnis! :)
Danke, ich werde versuchen die Blitzeinheit zu wechseln. An die Platine traue ich mich nicht ran. Falls es nicht die Einheit ist muss ich mir mit einem externen Blitz behelfen. Die Reparatur vom Sony Service wäre mir zu teuer (ca. 75-150€ nach Rückfrage).
