Zum Hauptinhalt wechseln
Die Nintendo Switch ist eine tragbare Spielekonsole, die auch mit dem Fernsehgerät verbunden werden kann. Sie wurde am 3. März 2017 veröffentlicht.
Second Boot bleibt aus
Hallo,
ich habe hier mal wieder eine Switch die nicht möchte.
Die Spannung der ersten Boot Stufe sind alle vorhanden.
Die zweite Boot Stufe, die Spannungen von dem MAX direkt unter der CPU fehlen komplett.
Hat jemand Erfahrungen?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
3 Kommentare
Wir fragen mal @dan0 - der hat hat hier mehr Erfahrung :D
von
hi!
What are the readings exactly? Or is not showing anything? Did you removed the CPU?
thanks!
Translation:
Hallo!
Welche Messwerte werden genau angezeigt? Oder wird gar nichts angezeigt? Haben Sie die CPU ausgebaut?
Danke!
von
Also der PMIC unter der CPU zeigt nichts an, es gibt auch keinen Kurzschluss.
Ich habe mehrfach gelesen das es an der emmc liegen kann das die defekt sein kann? Kann man das testen?
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Ich habe den "Fehler" gefunden. Die Konsole war die ganze Zeit im RCM Modus. Das bedeutet sie ist nicht normal hochgefahren.
Mit dem Tool "TegraRCMGUI" kann man sie noch mit ein paar Schritten retten ;).
Danke für die Hilfe.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Ah glad that you found it! Luckily it was a software issue in this case :)!
Have a nice day and take care!
Translation:
Schön, dass du es gefunden hast! Zum Glück war es in diesem Fall nur ein Softwareproblem :)!
Schönen Tag noch und alles Gute!
von
Hilfreichste Antwort
hi!
that is possible. but replacing the EMMC is more difficult as you need to re-programm it. you can replace it easily but it will not work just out the box.
you can find some more info here: https://youtu.be/svEYsLle40c?si=pFcQZumt...
please let us know how it goes!
Translation:
Hallo!
Das ist möglich. Der Austausch des EMMC-Speichers ist allerdings etwas aufwendiger, da er neu programmiert werden muss. Der Austausch selbst ist zwar einfach, aber er funktioniert nicht sofort nach dem Auspacken.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://youtu.be/svEYsLle40c?si=pFcQZumt...
Bitte geben Sie uns Bescheid, wie es gelaufen ist!
Bewertung 1
2 Kommentare:
Kann ich denn irgendwie überprüfen ob die emmc noch funktioniert?
Ich habe aktuell noch eine zweite Switch die sich genau so verhält.
Es können doch nicht auf beiden Board die emmc defekt sein?
Am Computer habe ich mal das Tool "TegraRcmGUI" probiert.
Erkennen tut er die Switch und sie ist sogar im RCM Modus..
von
hmm,
you can test it with another eMMC, but most likely it won't boot or will freeze.
it's possible that both eMMC's are broken.
I think it's for the best to test with another eMMC.
is the CPU still ok?
Translation:
Hmm,
Sie können es mit einer anderen eMMC testen, aber höchstwahrscheinlich wird es nicht starten oder einfrieren.
Es ist möglich, dass beide eMMCs defekt sind.
Ich denke, es ist am besten, es mit einer anderen eMMC zu testen.
Ist die CPU noch in Ordnung?
von
Antwort hinzufügen
BugSimpson wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 51
