Warum überhitzt mein Medion Rechner ständig und friert ein?
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem. Mein Medion Rechner von 2020 ein Erazer X10 friert ständig ein. Nun hat mir ein Freund mitgeteilt es könnte am Überhitzen der CPU liegen ? Habt ihr noch mehr Ideen ? Bis vor einem Monat lief es noch alles super.
Ich habe mir auch mal diesen Artikel zum Thema PC Reparatur durchgelesen und dort scheint das gleiche Problem existiert zu haben und der Austausch einiger Komponenten muss wohl Abhilfe geschafft haben ?! Ich möchte jetzt nicht viel Geld ausgeben, damit sich das Problem in Luft auflöst, da ich den PC eigentlich nur für einfache Sachen nutze und eigentlich nicht mehr groß spiele.
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
da kann ich hainzy nur zustimmen: Eine gründliche Reinigung ist absolut der erste Schritt! Verstaubte Kühlrippen sind tatsächlich die häufigste (wenn auch nicht die einzige) Ursache für solche Probleme nach ein paar Jahren.
Da du aber sagst, dass der PC einfriert, sollten wir das Problem systematisch eingrenzen, damit du nicht umsonst Geld ausgibst.
Folgendes würde ich empfehlen:
Reinigung & Lüfter-Check (wie von hainzy empfohlen)
Mach den PC auf und entferne vorsichtig den Staub (am besten mit Druckluft, Lüfter dabei festhalten).
Schalte den PC ein: Drehen sich alle Lüfter? (Gehäuse, Prozessor, Grafikkarte). Wenn einer steht, hast du den Übeltäter schon gefunden.
Temperaturen messen Bevor du weiterschraubst, installiere ein kostenloses Tool wie HWMonitor oder Core Temp.
Schau dir die CPU-Temperatur an.
Im Leerlauf: Sollte ca. 35–50 °C sein.
Unter Last: Wenn sie sofort auf 90–100 °C springt, liegt gegebenenfalls ein Kühler- oder Pumpenproblem vor.
Hardware-Check (Luft oder Wasser?) Beim Erazer X10 wurden oft zwei verschiedene Kühlungen verbaut. Schau nach, was auf deinem Prozessor sitzt:
Fall A: Ein großer Metallblock mit Lüfter (Luftkühler)
Wenn der sauber ist, der Lüfter dreht, aber die CPU trotzdem kocht (siehe Schritt 2), ist wahrscheinlich die Wärmeleitpaste eingetrocknet.
Kosten: ca. 5-8 € für neue Paste.
Fall B: Ein Block mit zwei Schläuchen (AiO-Wasserkühlung)
Diese sind bei Medion-PCs nach 3–4 Jahren (dein PC ist von 2020) leider oft defekt (Pumpe kaputt, Flüssigkeit verstopft/verdunstet).
Test: Fasse im Betrieb vorsichtig an die Schläuche. Ist einer heiß und der andere kalt? Rattert der Block? Dann ist sie ggfs. hinüber. Den fall hatte ich leider bei meiner AiO Kühlung vor kurzem erst.
Zu Windows 11: Da dein PC Baujahr 2020 ist, sollte er Windows 11 technisch problemlos unterstützen. Sobald die Hitzeprobleme gelöst sind, ist das Update auch aus meiner Sicht sehr empfehlenswert, sollte der PC noch nicht geupdated sein!
meine erste Empfehlung wäre hier den PC zu öffnen und die Lüfter, sowie die Kühlkörper richtig zu reinigen (im Optimalfall auch mit Druckluft). Das ist oft schon das Problem, dass die Wärme nicht mehr ausreichend abgeführt werden kann. Eine Anleitung hierfür findest du hier: Computer System Cleaning
Da du den PC sowieso geöffnet hast, kannst du auch gleich überprüfen ob alle Lüfter noch funktionieren (beim Start/hochfahren, sollten sich alle Lüfter kurz stark drehen). Wenn nicht kannst du den betreffenden Lüfter für wenige Euro ersetzen.
Sollte das Problem dann immernoch bestehen, kann die Wärmepaste erneuert werden, das ist allerdings etwas aufwändiger.
Hinweis Off Topic: du solltest deinen PC auf jeden Fall auch auf Windows 11 Updaten, damit er weiterhin Updates erhält und sicher betrieben werden kann. https://de.ifixit.com/Anleitung/Wie+man+...
