Zum Hauptinhalt wechseln
Die vierte Generation des Fairphone, hergestellt vom sozialen Unternehmen gleichen Namens. Durchgeführt im Oktober 2021.
ein-/aus-Taster ist ohne funktion
mein ein-/aus-taster hängt nach dem drücken zum einschalten nach unten gedrückt fest. diese gefühlte blase, die den Taster wieder nach oben drückt, ist ohne funktion.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@uwe88881 Ich habe einen Lösungsvorschlag gefunden, vielleicht hilft er:
Manchmal reicht es, das Display - mit aller Vorsicht - und die Rückseite nahe bei der Einschalttaste fest zusammen zu drücken. Eventuell wird so der Kontakt wiederhergestellt. Eine dauerhafte Lösung dürfte das allerdings nicht sein.
Eine dauerhafte Lösung könnte Folgendes sein:
Finde die Kreuzschlitzschraube an der Kameraeinheit und ziehe sie - mit aller Vorsicht - noch weiter an. Dadurch wird die Hauptplatine gegen die Federkontakte gedrückt und verbessert den Kontakt.
Ansonsten wird nur noch der Austausch der Hauptplatine vorgeschlagen...
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
Antwort hinzufügen
Uwe wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 50
