Zum Hauptinhalt wechseln
The Bosch 1365K is an abrasive cut-off saw released in 2016. It is designed to work with 14 inch cutting discs.
How much and what kind of grease to use when relubricating the gears?
I need to re-lube the gears after replacing the spindle lock assembly and need recommendations for type and amount of grease to use
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi Wes, if you want to use oem grease the Bosh 1615430015 grease. If is the gearbox then you should use a fair bit to make sure it runs smoothly.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Wes B wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 93
