Zum Hauptinhalt wechseln
Known as either the KitchenAid Mini or the KitchenAid Artisan Mini, this compact 3.5-quart tilt-head mixer is ideal for small batches and limited spaces. It comes with a 250-watt direct current (DC) motor and a Flex Edge flat beater with a rubber edge that scrapes the sides of the bowl. The Artisan Mini is slated to be discontinued in 2026
KitchenAid ist sehr laut.
Guten Abend, ich habe ein Problem mit meiner KitchenAid Artisan: Im hinteren Bereich, wo sich der Stromanschluss und die Kontrollplatine für den Mixeranschluss befinden (welche ich bereits ausgetauscht habe), ist meine Maschine sehr laut. Dies ist besonders auf den niedrigen Stufen auffällig und hörbar. Ich habe auch bereits das Fett erneuert und ein Zahnrad + Dichtung, da dies meine erste Vermutung gewesen ist. Leider bin ich nun etwas ratlos, was es noch sein könnte, da ich jetzt nicht einfach auf Verdacht alles tauschen will.
Hier mal ein Link zum Video, wo der Fehler eventuell sichtbar, aber auf jeden Fall hörbar ist.
https://youtube.com/shorts/qJ8NaCRFqas?s...
LG
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Ein Fall für unseren Kittchen Appliance Doctor @vauweh :D
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Ich habe auch keine weiteren Ideen, als die, die Fixbot liefert: Füttere Fixbot mit:"Wie beseitigt man das Rattern einer Kitchen Aid?" (Fixbot findest du unter "Repariere deine Sachen".)
So wäre ich auch vorgegangen. Hast du auch die Kohlen untersucht?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Die Kohlen links und rechts hinter den schwarzen Schrauben sind beide neu. Sie waren im Wartungsset enthalten, obwohl die vorhandenen noch in Ordnung waren. Ich habe sie dennoch ausgetauscht – leider ohne Erfolg.
von
Ich habe überlegt, ob es eventuell am Drehzahlregler liegen könnte. Dieses Ersatzteil kostet bei Amazon knapp 35 Euro. Für mich hört sich das Geräusch sehr metallisch an – eventuell sitzt die Feder im Drehzahlregler nicht mehr richtig fest. Leider habe ich kein Bauteil zur Hand, um das abzugleichen. Es ist aber auch nur eine Vermutung.
von
Ursache gefunden. Der hintere Halter des Standmixers mit Lagerbaugruppe war defekt und leicht verbogen. Habe dies beim Ausbau festgestellt und das Teil für 45 Euro bei Amazon neu erworben. Nun läuft sie wieder ganz ruhig.
Bewertung 1
1 Kommentar:
Das ist ja ein Ding, wie kann sowas passieren? Interessante Info. Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
von
Antwort hinzufügen
Diamanti wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 108
