Ich kann keine drahtlose Verbindung mehr zur Play:5 herstellen. Eine Einrichtung über Ethernet ist möglich, nach Entfernen des Kabels ist die Box nicht mehr erreichbar. Kann die WLAN Einheit in der Box ausgetauscht werden?
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
@bastiansauer yes, you can replace the wireless card. However, it will require pretty much a total dismantling of the Play 5 (is it a 1st or 2nd gen?) If it is a 2nd Gen take a look at the images on here for a disassembly.
Next challenge would be to find the right card but most common are the Alpha WMP-N06 or an Atheros AR9382. Something like this
Let us know what you find out. Remember, if in doubt etc, you can always post images about where you are stuck or where you have question about, with your Question. That way we an see what you see and hopefully help you further.
One more word of wisdom, whatever you do, do not do a reset. Sonos devices absolutely do not like to get resets. I have had more bricked devices from attempted resets that any other issue.
Translation
@bastiansauer ja, du kannst die WLAN-Karte austauschen. Dafür musst du aber das Play 5 komplett auseinanderbauen (ist es die 1. oder 2. Generation?). Wenn es sich um ein Gerät der 2. Generation handelt, schau dir die Bilder hier zum Auseinanderbauen an.
Die nächste Herausforderung wäre, die richtige Karte zu finden, aber die gängigsten sind die Alpha WMP-N06 oder eine Atheros AR9382. Etwas wie das hier.
Lass uns wissen, was du herausfindest. Denk daran, dass du bei Zweifeln usw. jederzeit Bilder davon posten kannst, wo du nicht weiterkommst oder wo du Fragen hast, zusammen mit deiner Frage. Auf diese Weise können wir sehen, was du siehst, und dir hoffentlich weiterhelfen.
Noch ein guter Rat: Was auch immer du tust, führe keinen Reset durch. Sonos-Geräte mögen Resets absolut nicht. Ich habe mehr Geräte durch versuchte Resets unbrauchbar gemacht als durch jedes andere Problem.
1 Kommentar:
Falls die Box Gen1 ist kann es am WLAN liegen. Nach dem Wechsel meiner Fritzbox war das auch so. Versuche einen anderen, älteren Router oder Hotspot zum Test.
