Am 20. September 2019 hat Apple das neueste iPhone angekündigt. Der Nachfolger des iPhone XR hat ein 6,1 Zoll LCD-Touchscreen, ein neues Zwei-Kamera-System und ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich.
Hallo! Iphon 11 von Tochter lädt nur im ausgeschalteten Zustand und ist hinterher schnell wieder leer. Ich wollte Akku wechseln lassen, Fachmann sagte aber es liegt an der Platine. Was sagt ihr? Akku neu rein...??
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
1 Kommentar:
@benz78 kannst du hier vielleicht weiterhelfen? Ich würde auf ein defektes Lade-IC oder Lightning tippen aber bin mir nicht sicher weil ich sowas noch nie hatte...
@randolftheilig Habt ihr schon unterschiedliche Ladekabel und Netzteile probiert und auch mal einen Hardreset (Power+Lautstärketaste gedrückt halten bis das iPhone neu startet) gemacht?
@randolftheilig there are a few common reasons for that. It is possible that this is caused by a bad (depleted) battery. It may have difficulty to properly "communicate" the state of charge with the iPhone while the phone is on. Replacing the battery would fix that issue.
It is also possible that this is caused by a bad connection in the charging port. I would clean that with a few drops of high grade isopropyl alcohol and a few puffs of compressed air. Of course, you will need to make sure that you have a good charger and a good charging cable as well.
There is always a possibility that this is caused by some software conflicts. Once your phone is off, the conflict will not interfere with the charging and thus the battery charges. To determine which software could be causing the conflict will be a bit more time consuming since it would require a lot of uninstalling etc. Resetting all settings may be useful with this as well. Also, make sure the you have an updated iOS since that can interfere with charging cycles as well.
Worst case scenario would be an issue with the power management IC. That would require a boardlevel repair and reballing of some pretty small IC's ;-)
I am not quite convinced about this "Fachmann sagte aber es liegt an der Platine". iP{hones are pretty good about monitoring their own hardware and if this is a board issue, I would expect a Kernel Error to pop up. Now this "ist hinterher schnell wieder leer" sounds more like a bad battery. I would definitely start my repair with a replacement of the battery.
Translation
@randolftheilig Dafür gibt's ein paar typische Gründe. Vielleicht liegt's an einem schwachen Akku. Der hat dann Probleme, den Ladezustand richtig an das iPhone zu melden, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Ein neuer Akku würde das Problem lösen.
Es könnte auch an einer schlechten Verbindung im Ladeanschluss liegen.
Ich würde ihn mit ein paar Tropfen hochwertigem Isopropylalkohol und ein paar Pusts Druckluft reinigen. Natürlich musst du auch sicherstellen, dass du ein gutes Ladegerät und ein gutes Ladekabel hast.
Es besteht immer die Möglichkeit, dass das Problem durch Software-Konflikte verursacht wird. Sobald dein Telefon ausgeschaltet ist, beeinträchtigt der Konflikt den Ladevorgang nicht mehr und der Akku wird aufgeladen.
Die Ermittlung der Software, die den Konflikt verursacht, ist etwas zeitaufwändiger, da dafür viele Deinstallationen usw. erforderlich sind. Auch das Zurücksetzen aller Einstellungen kann dabei hilfreich sein. Stelle außerdem sicher, dass du über ein aktualisiertes iOS verfügst, da dies ebenfalls den Ladezyklus beeinträchtigen kann.
Im schlimmsten Fall liegt ein Problem mit dem Energieverwaltungs-IC vor. Das würde eine Reparatur auf Board-Ebene und das Reballing einiger ziemlich kleiner ICs erfordern ;-)
Ich bin nicht ganz überzeugt von dieser Aussage „Fachmann sagte aber es liegt an der Platine”. iPhones sind ziemlich gut darin, ihre eigene Hardware zu überwachen, und wenn es sich um ein Problem mit der Platine handelt, würde ich erwarten, dass ein Kernel-Fehler angezeigt wird. Nun klingt „ist hinterher schnell wieder leer” eher nach einem defekten Akku. Ich würde meine Reparatur auf jeden Fall mit einem Austausch des Akkus beginnen.
von Lukas
