Zum Hauptinhalt wechseln
Modelle A1181 / 1,83, 2, 2,1, 2,16, 2,2, or 2,4 GHz Core 2 Duo Prozessor
Linux Mint startet nach HDD zu SSD Klon nicht mehr (GRUB Problem)
Hallo zusammen,
ich besitze ein MacBook 2,1, auf dem Linux Mint auf einer klassischen HDD installiert war.
Da das System extrem langsam lief und die HDD eindeutig der Flaschenhals ist, wollte ich diese durch eine SSD ersetzen.
Dazu habe ich die vorhandene 500 GB HDD 1:1 auf eine 500 GB SATA SSD (Samsung 860 Pro) mit HDClone geklont.
Nach dem Einbau der SSD startet das System jedoch nicht mehr korrekt:
  • Beim Einschalten erscheint zunächst der normale weiße Startbildschirm des MacBooks
  • Danach folgt ein schwarzer Bildschirm
  • Oben links steht nur „GRUB“, daneben blinkt der Cursor (man kann auch nichts eingeben)
  • Linux wird nicht mehr geladen
Nun zu meinen Fragen:
Warum startet das System nach einem scheinbar erfolgreichen Klonvorgang nicht mehr wo doch alles 1:1 übertragen wurde?
Gibt es bekannte Probleme mit GRUB, SSDs oder dem MacBook 2,1 in diesem Zusammenhang oder habe ich etwas falsch gemacht?
Zusätzlich habe ich versucht, Linux Mint neu direkt auf der SSD zu installieren.
Die Installation selbst läuft durch, jedoch erscheint nach dem anschließenden Neustart (trotz Verwendung eines 32-Bit-GRUB, denn das MB 2,1 hat ja ein 32 Bit EFI) nur noch der blinkende Ordner mit Fragezeichen auf weißem Bildschirm.
Auch hier meine Frage:
Woran kann es liegen, dass auch eine Neuinstallation nicht bootet?
Ich wäre sehr dankbar für Hinweise oder Lösungsansätze.
Vielen Dank im Voraus!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Servus,
Mittlerweile konnte ich das Problem mit einer Neuinstallation lösen.
***''Es gibt einen Unterschied zwischen dem MacBook 2,1 von 2006 und dem von 2007 obwohl beide den gleichen Namen tragen!!(https://everymac.com/systems/apple/macbo...
Apple war in dieser Zeit an der Umstellungsphase von 32 bit efi auf 64 bit efi. Das 2006er nutzt das 32 Bit EFI wohingegen das 2007er bereits ein 64 Bit EFI hat. Man muss also wissen welches Modell GENAU man hat (A-Nummer genügt nicht). In meinem Fall hatte ich ein 2007er Gerät welches mit meinem modifizierten Image mit 32 Bit GRUB nicht zurechtkam. Das heißt ich habe am Ende einfach nur die normale 64 Bit ISO nehmen müssen und diese unmodified für die Installation benutzt. Dann gings. Beide MBs haben übrigens einen 64 Bit Prozessor, d.h. beide können die 64 Bit Version von Betriebssystemen ausführen. Lediglich der Bootloader muss beim älteren MB 2,1 auf 32 Bit EFI funktionieren.
Falls jemand das 2006er MB 2,1 hat funktioniert auf diesem meine alte Vorgehensweise:
Man lädt sich die normale 64 Bit ISO von LMDE6/7 (Linux Mint Debian) herunter. Diese brennt man dann auf eine DVD und bootet den Mac davon (beim anschalten opt gedrückt halten bis der cursor erscheint und dann die DVD auswählen).
Nachdem das Live System gestartet ist verbindet man ein Netzwerk.
Anschließend wird über das Terminal der 32 Bit GRUB wie folgt installiert:
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-efi-ia32
Erst danach startet man die Installation von Linux Mint. Diese nutzt dank dem vorherigen Schritt dann den GRUB 32 Bit Bootloader und der Mac kann nach der Installation von seiner internen Platte booten.
Hoffe das hilft jemandem
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Freut mich zu lesen.
So haben wir beide wieder was gelernt.
Sehr gut.
von
Moin.
Ich nutze auch Linux Mint 22.3 aber nicht mit einem Apple, deswegen habe ich da keine Lösung.
Hast du schon Linux Mint als Live System ausprobiert (USB-Stick), ob das korrekt startet?
Sonst Linux Mint Forum https://forums.linuxmint.com/ oder ubuntuusers.de ( auch eine nützliche Seite für Mint User) https://wiki.ubuntuusers.de/GRUB_2/Repar... .
Hoffentlich hilt dir da was weiter.
Gruß Dominik
Bewertung 1
1 Kommentar:
Hi Dominik, danke dir für die Antwort!
ja, bei einer neuinstallation von einem Live-stick habe ich das gleiche Problem; der Stick mit der aufs 32 Bit EFI angepassten Version bootet, nach der Installation startet das MB aber wieder nicht von der SSD
von
Antwort hinzufügen
Lukas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 78
