Zum Hauptinhalt wechseln
Die Mercedes-Benz Baureihe 205 ist eine Baureihe des Mittelklassemodells C-Klasse. Sie wurde von Februar 2014 bis März 2023 produziert und ersetzte die seit März 2007 gebaute Baureihe 204.
Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor wechseln
Wie tausche ich bei einem Mercedes-Benz C180 T-Modell S205, die Nockenwellensensoren und die Kurbelwellensensoren? Müssen die nach einem Wechsel angelernt werden?
Hintergrund ist, dass Öl im Kabelbaum zum Steuergerät ist, was laut MB von einem der Sensoren kommt.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Das ist eine Frage für Profis... und Autos sind nicht mein Fachgebiet :-(
Aber unser Fixbot ist da echt clever. Schau doch mal ob dir die sehr detaillierten Infos vom Fixbot weiterhelfen. Ich bin echt sprachlos und begeistert über die Lösungsansätze!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
@tobiask48854 besides the solution FixBot has given, use the instructions from MB for the camshaft and crankshaft sensors. There is no learning period but you may need to delete and stored error codes with a scan tool. 2015 2018 MERCEDES BENZ C Class W205 1
Translation
@tobiask48854, neben der Lösung von FixBot solltest du auch die Anweisungen von MB für die Nockenwellen- und Kurbelwellensensoren befolgen. Es gibt keine Lernphase, aber du musst vielleicht die gespeicherten Fehlercodes mit einem Scanner löschen. 2015 2018 MERCEDES BENZ C Class W205 1.en.de
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Tobias K. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 287
