Zum Hauptinhalt wechseln
Die dritte Fairphone-Generation des gleichnamigen Unternehmens. Es erschien im September 2019,
Warum wird der Fingersensor heiss?
An meinem Fairphone 3 wird der Sensor für die Erkennung des Fingerabdrucks so heiss, dass ich mir daran den Finger verbrenne. An der Batterie liegt es nicht, die habe ich schon getauscht. Kennt jemand das Problem?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo @juergeneck97485
das scheint ein erst zu nehmendes Problem zu sein, das man ernst nehmen sollte. Es könnte Software-bedingt sein, wahrscheinlicher ist aber ein Akku-Fehler oder ein anderes Hardware-Problem. Wir haben dazu den Fixbot, der bei der Fehler- und Lösungssuche helfen kann.
Schau mal ob Dir die Hinweise vom Fixbot weiterhelfen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
1 Kommentar:
Ich habe die Kontakte des Fingersensors mit einem Stückchen Tesa abgeklebt, weil der Sensor wohl defekt ist und sich nicht austauschen lässt. Hat dank der tollen Anleitung hier gut geklappt.
von
Antwort hinzufügen
Jürgen Eckenfels wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 23
