Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeanleitungen zu Googles Pixel 7 Smartphone, erschienen im Oktober 2022. Die Modellnummern sind GVU6C und GQML3.
Ursache? Nach Sturz auf die Rückkamera bleibt das Display schwarz
Mein Pixel 7 (GVU6C) ist mit einer Schutzhülle auf die Seite mit der Rückkamera auf einen Steinboden gefallen. Das Gehäuse und das Display haben keinen sichtbaren Schaden. Bei leichten Schüttelbewegungen ist klappern an der Rückkamera zu hören.
Das Display bleibt jetzt schwarz und eine Nutzung ist nicht möglich. Das Pixel kann weiter geladen werden und ist auch bei mir im WLAN weiterhin als aktiv sichtbar.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann?
Was ist ein gutes Vorgehen zur Ursachenanalyse?
Danke für Tipps
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hallo @andreas_ab
wenn Du akustisch hörst, dass sich intern etwas gelöst hat, muss das Gerät geöffnet werden. Das kann alles sein, wenn Du Pech hast sogar mehrere Bauteile.
Wie man das Gerät öffnet kannst Du in dieser Anleitung sehen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
3 Kommentare:
Danke @BenZ78 für die Empfehlung.
Also kaufe ich entweder ein Werkzeugset hier bei iFixit und öffne es selbst oder gebe es in eine Reparatur.
von
Nach eigener Reparatur und Austausch der Weitwinkelkamera bleibt das Display weiter schwarz. Das Pixel 7 kann man einschalten, laden und entladen funktioniert und Vibrationen können über die Schalter ausgelöst werden. Also unverändert wie vor dem Kameratausch.
Eine Verbindung mit einem USB Kabel an meinen Rechner ist erfolglos, weil das Pixel 7 nicht erkannt wird.
Welche Möglichkeiten zur Fehleranalyse kann ich noch durchführen? Gibt es Tools, die ich nutzen kann?
Ein Werkzeugset habe ich bei iFixit gekauft und das Pixel 7 geöffnet. Die Weitwinkelkamera, die das Klappern verursachte, habe ich bei iFixit gekauft und eingebaut. Alle anderen Komponenten im Pixel 7 waren fest und ohne sichtbare mechanische Beschädigung.
Danke für weitere Tipps.
von
@andreas_ab
Wenn das Display schwarz bleibt, ist das Display durch den Sturz beschädigt worden. Da halt nur der Einbau eines neuen Displays. Die Anleitung zum Tausch steht schon oben in meiner ersten Antwort. Viel Erfolg!
Ob das nun wirklich alles ist, was getauscht werden muss, siehst Du, wenn Du das Display getauscht hast. Geht leider nur mit Trial-and-error.
von
Antwort hinzufügen
Andreas wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 51
