Zum Hauptinhalt wechseln
Kurzschluss auf Platine, Austausch sinnvoll?
Dummheit beiseite, ich habe einen Kurzschluss verursacht weil ich das Orangene Bauteil falsch herum eingesteckt habe und es hart kurz mittig auf der kleinen Platine geknallt.
Würde es theoretisch ausreichen die zwei Bauteile als Ersatzteile zu kaufen und einzubauen damit der Laptop wieder läuft oder sollte ich noch andere Aspekte beachten? Der Laptop ist leider schon zu alt um eine professionelle Reparatur kostentechnisch zu rechtfertigen.
PS: Der Laptop startet jetzt nicht mehr
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@vassilios the pictures you've posted are of the IO board and the ribbon cable (definitely damaged). The images are not focused enough to zoom in to identify any other component on the board. Try to mark any components that you feel need to be replaced on some new images.
Now if by "die zwei Bauteile als Ersatzteile zu kaufen und einzubauen" you are referring to the IO board and the flex cable, then yes, absolutely.
Easiest would be to just replace the IO board and flex cable unless you have experience with soldering and board level repair. For the replacement part you'd be looking at something like this.
Translation
@vassilios, die Bilder, die du gepostet hast, zeigen die IO-Platine und das Flachbandkabel (das ist definitiv kaputt). Die Bilder sind nicht scharf genug, um sie zu vergrößern und andere Teile auf der Platine zu erkennen. Versuch doch mal, die Teile, die deiner Meinung nach ausgetauscht werden müssen, auf neuen Bildern zu markieren.
Wenn du mit „die zwei Bauteile als Ersatzteile zu kaufen und einzubauen” die IO-Platine und das Flexkabel meinst, dann ja, auf jeden Fall reicht das aus.
Am einfachsten wäre es, einfach die IO-Platine und das Flachbandkabel zu ersetzen, es sei denn, du hast Erfahrung mit Löten und Reparaturen auf Platinenebene. Als Ersatzteil würdest du etwas wie dieses in Betracht ziehen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Vassilios wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 29
