Zum Hauptinhalt wechseln
Bosch Staubsauger Reparatur.
Bosch Pro Animal Unlimited 7 Handstaubsauger Startprobleme
Hallo,
in letzter Zeit haben wir verstärkt das Problem, dass unser Staubsauger nach dem Einschalten alle roten Lampen leuchten und sich nichts mehr bewegt. Auch ist zu vernehmen, wie der Motor kurz anläuft und dann wieder stoppt. Aber manchmal passiert auch einfach gar nichts. Ich vermute, dass entweder die Steuerplatine oder der Motor beschädigt ist.
Bevor ich jedoch wild teure Teile bestelle, wollte ich hier einmal nachfragen, ob ihr ähnliche Probleme kennt oder sogar einen Ansatz zur Lösung habt.
Herzliche Grüße
Jens
Update (03/31/26)
Ich habe die Lösung für das Problem gefunden. Ursache war Abrieb am Gebläsemotor. Entfernt man den Abrieb, geht es wieder. Zur Sicherheit habe ich direkt den kompletten Motor gewechselt.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Hallo Jens,
ich habe genau das Problem. Hast du noch ein paar Infos wie / wo du den Abrieb entfernt hast? Danke dir, Sven
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo Jens,
wie alt ist das Gerät?
Vielleicht ist der Akku einfach platt?
Gruß aus H.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Hallo,
das Gerät ist ca. 1 Jahr alt. den Akku habe ich getausch aber das hat keinen Erfolg gebracht.
Beste Grüße
von
Das ist natürlich sehr unangenehm, wenn es eigentlich noch ein fast neues Gerät ist.
Hast Du evtl. noch Garantieansprüche? Gewährleistung hast Du jeden Fall noch. Ich würde den Händler, Verkäufer, Dyson direkt ansprechen.
Bewertung 0
4 Kommentare:
@benz78 Das wäre eine gute Idee. Leider war der Sauger ein Geschenk und das genaue Datum kenne ich nicht. Vermehrt lese ich aber, dass der Sauger Probleme hat.
von
Vielleicht magst Du trotzdem mal den Support kontaktieren. Evtl. reicht die Seriennummer alleine schon für einen Gewährleistungsanspruch: https://www.dyson.de/support
von
hallo habe das gleiche Problem . ich habe erst eine Bosch Akku Sauger im Müll gefunden .
lief zwar 5 min und dann aus , aber die Saugleitung war super der richtig was raus geholt
war so begeistert dachte neue Akkus rein Schweizern hatte mir so ein gerät Amazon geholt
Akkus hatte ich auch da ,aus gebaut neue eingebaut . puste Kuchen geht immer noch kurz an dann aus
Akku resett lauft wieder 5 min und wieder aus bei vollem Akkus .
also habt mir in zwischen noch einige Geräte aus dem klein Anzeigen geholt für kleines Geld
weil ich dachte naja Platine defekt bei der Nächten wird schon klappen . auch puste Kuchen
Alle Bosch Akku Staubsauger mit FD 00 anfangen geben ihren geist auf ist wahrscheinlich
von der softwahre so eingestellt kann Nacht resett bisschen laufen geht aber wieder aus.
Falls jemand da für Lösung hat bitte melden
von
Antwort hinzufügen
Jens Wilderotter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 644
