Zum Hauptinhalt wechseln
Zerlege- und Reparaturanleitungen für das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Android Smartphone. Erschienen im August 2020.
Accu Warnmeldung trotz neuem Accu
Ich habe den Accu 2x tauschen lassen, trotzdem bekomme ich die Meldung das der Accu nachlässt.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@peterseibert it may just be the charging circuit. Have you checked what the voltage is on the battery connector with and without charger. The voltage will have to be increased when you connect the charger. Also, are you using the charging port or strictly wireless charging. If you use the wired charger, it is easily possible that this is a charging board issue.
For a somewhat deeper search use the Samsung Galaxy Note 20 Ultra Troubleshooting Page34/35 tell you how to troubleshoot the charging section. Let us know if you need more help with that.
Translation
Es könnte einfach am Ladekreis liegen. Hast du mal nachgesehen, wie hoch die Spannung am Akkuanschluss mit und ohne Ladegerät ist? Die Spannung sollte höher sein, wenn du das Ladegerät anschließt. Benutzt du den Ladeanschluss oder nur kabelloses Laden? Wenn du das kabelgebundene Ladegerät benutzt, könnte es an der Ladekarte liegen.
Für eine etwas gründlichere Suche schau mal Samsung Galaxy Note 20 Ultra Troubleshooting auf Seite 34/35 nach, da steht, wie du Probleme mit dem Laden beheben kannst. Sorry, ich hab nur eine englische Version.
Sag uns Bescheid, wenn du dabei noch mehr Hilfe brauchst.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Peter Seibert wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 12
