Zum Hauptinhalt wechseln
A 2-in-1 touch laptop powered by Intel Core i5 and manufactured by HP.
Nach Akkutausch CMOS Reset 502hp pavilion x3
Hallo zusammen , nach einem Akkutausch hp pavilion x360, bringt das Gerät beim starten "cmos reset 502" und stürzt ab. Kennt den Fehler jemand? Wenn das Ladegerät angeschlossen ist startet der Rechner normal.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@wolfgangba38757 indicates an invalid BIOS checksum, often caused by a failing or dead internal main battery. Now I assume this is a new battery so it is unlikely the cause. This "Wenn das Ladegerät angeschlossen ist startet der Rechner normal" does show you that the issue is related o your battery. Try this next:
Turn off the computer.
Press and hold the Windows + V keys, and then simultaneously press and hold the power button. After 2 to 3 seconds, continue to press and hold the Windows + V keys, but release the power button.
When the CMOS Reset screen displays or you hear beeping sounds, release the Windows + V keys.
At the completion of a successful CMOS Reset, you should see a message that tells you something about CMOS checksum is invalid blah, blah, blah. Then it should say
CMOS Reset (502) followed by a
ENTER - Reboot the system. Press enter to restart the computer.
If this does not recover your computer, you may have to recover the BIOS a different way. Let us know what you find out.
Translation
@wolfgangba38757 zeigt eine ungültige BIOS-Prüfsumme an, die oft durch eine defekte oder leere interne Hauptbatterie verursacht wird. Ich denke, dass es sich um eine neue Batterie handelt, daher ist das wahrscheinlich nicht der Grund. Der Hinweis „Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, startet der Rechner normal“ zeigt, dass das Problem mit deiner Batterie zusammenhängt. Versuch als Nächstes Folgendes:
Schalte den Computer aus.
Halt die Windows- und V-Tasten gedrückt und drück gleichzeitig den Netzschalter. Nach 2 bis 3 Sekunden halt die Windows- und V-Tasten weiter gedrückt, aber lass den Netzschalter los.
Wenn der CMOS-Reset-Bildschirm angezeigt wird oder du Pieptöne hörst, lass die Windows- und V-Tasten los.
Nach erfolgreichem Abschluss des CMOS-Resets sollte eine Meldung angezeigt werden, die dir mitteilt, dass die CMOS-Prüfsumme ungültig ist, bla, bla, bla. Dann sollte
CMOS Reset (502) gefolgt von
ENTER – System neu starten. Drücke die Eingabetaste, um den Computer neu zu starten.
Wenn dein Computer dadurch nicht wiederhergestellt wird, musst du das BIOS möglicherweise auf andere Weise wiederherstellen. Teile uns deine Ergebnisse mit.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Vielen Dank für die Hilfe ,habe alles durch geführt. Auch den Akkusync. Aber der Rechner startet immer noch nicht mit dem Akku. Startet man mit dem Netzteil, schaltet im Akkubetrieb aus, und lässt sich nicht mehr starten. Wenn das Netzteil angeschlossen gibt es keine Problem.
von
Antwort hinzufügen
Wolfgang Baudendistel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 26
