Zum Hauptinhalt wechseln
Infos und Anleitungen zur Reparatur des Teufel Rockster Air.
Mainboard Defekt, wie kommt man in bzw unter die Schwarze Abdeckung?
Hallo, ich habe meine Box bei Teufel eingeschickt, um zu wissen, was defekt ist.
Die meinten, die Hauptplatine wäre defekt.
Und das ganze würde mich 230 Tacken kosten. Da hab ich gesagt ne danke das is mir entschieden zu teuer.
Jz hab ich das hintere Teil ausgebaut und alles getestet. Spannung stimmt überein, Akku ist auch noch intakt aber ich würde gerne unter der Schwarzen Abdeckung gucken, was ich da noch prüfen könnte ?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@b4stii let's see what you got going on there. Post some good pictures of your circuit boards as well as the black covering etc. Use this guide https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z... to add images
Translation
@b4stii, mal sehen, was du da so am Werk hast. Post doch ein paar gute Bilder von deinen Leiterplatten und der schwarzen Abdeckung usw. Mit dieser Anleitung https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z... kannst du Bilder hinzufügen.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo @b4stii
das ist ein interessantes und bestimmt sehr unangenehmes Problem. Leider habe ich nicht viele Anhaltspunkte gefunden, die hier weiterhelfen. In solchen Situation (wenn man nicht mehr weiter weiß) kann es hilfreich sein unseren Fixbot zu fragen. Schau mal was Fixbot gefunden hat und ob Dir das hilft dein Problem anzugehen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Die Schwarze Klebemasse die an den Kabeln sitzt muss mit viel Geduld entfernt werden. Danach die Kreuzschrauben drumherum lösen, dann lässt sich die Abdeckung entfernen. Nicht dran reißen, erst ein Stück anheben und die Verbindungen lösen.
Welches Problem hat dein Rockster Air?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Some heat i.e. hair dryer or heat gun on low settings, and a dental pick will usually work for this.
Etwas Wärme, z. B. von einem Föhn oder einer Heißluftpistole auf niedriger Stufe, und ein Dentalpick reichen dafür in der Regel aus.
von
Antwort hinzufügen
B4STII wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 144
