Zum Hauptinhalt wechseln
Tablet fährt runter und wiede hoch ohne Aufforderung
Tablet fährt runter und wieder hoch ohne Aufforderung mehrmals in der Woche anschließend gibt es keine Fehlerberichte woran kann es liegen und wie behebe ich diesen Fehler
Update (02/04/26)
Wenn es um Einstellungen geht sind beide Optionen der geplanten Ausschaltung und bei Softwareproblemen Ausschaltung sind ausgeschaltet
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Hallo @exymiyns4b6ummv
kannst Du unter Einstellungen > Gerätewartung > Automatisierung prüfen, ob Du eventuell die Optionen "Automatischer Neustart zu festen Zeiten" oder "Auto-Optimierung" aktiviert hast?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
1 Kommentar:
Beide Optionen automatische Neustart und autooptimierung sind ausgeschaltet
von
Moin.
Könnte die Hardware oder Software sein.
Falls das Tablet nicht runtergefallen ist, würde ich auf die Software schließen.
Dann stellt sich die Frage ob das letzte Update schuld ist oder irgendwelche Apps/Einstellungen.
Ich würde ein Backup erstellen und das Gerät einfach mal auf Werkseinstellung zurücksetzen und
es ohne große Veränderungen 1 bis 2 Tage laufen lassen. Läuft es gut, kann man nach und nach
die "alten" Apps installieren.
Ansonsten ein Samsung-Forum konsultieren, ob anderen das Problem bekannt ist.
Das wäre mein Weg und hoffentlich hilt er dir, das Problem zu lösen.
Gruß Dominik
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
M. C. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 33
