Zum Hauptinhalt wechseln
Die Sony PS5 wurde im November 2020 veröffentlicht und hat viel bessere Graphikleistungen und einen innovativen neuen DualSense Controller. Das neue Farbschema hat was von Weltraum und ist eine bemerkenswerte Abkehr von den alten Designs der PlayStation.
PlayStation 5 stürzt beim starten von Spielen ab
Moin,
Meine PlayStation 5 stürzt einfach ab, manchmal beim starten bleibt sie hängen und geht dann aus.
Wenn sie hochgefahren ist und ich sie im Homemenü belasse, bleibt sie an. Starte ich eine Bluray, spielt diese auch problemlos ab nur ohne Ton.
Starte ich ein Spiel geht sie beim starten des Spiels einfach aus.
Ich habe sie sauber gemacht, Flüssigmetall getauscht, Netzteil betrügt und getauscht, Lüfter getauscht, sie auf Werkseinstellung zurückgesetzt und ein Software Update durchgeführt.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter
Eventuell hatte das Problem ja schonmal jemand oder weiß was es ist.
Vielen Dank im Voraus
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
@jaypi8873 let's see what our game console Guru can come up with.
@dan0 anything on this one my friend?
von
Will post an answer my friend :)!
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi!
This sound like an issue with either the APU or the south bridge. And I think it’s the southbridge.
I would replace it and fix the solder there. I’ll be honest it’s NOT easy… and if you don’t have any soldering experience, I would bring it to a local repair shop and ask them if they are able to do it.
Guide to give you some insight: https://youtu.be/-RgKzG1UP-o?si=ViBgirtZ...
Sorry for the bad news…
Translation:
Hallo!
Das klingt nach einem Problem mit der APU oder der Southbridge. Ich tippe auf die Southbridge.
Ich würde sie austauschen und die Lötstelle nachlöten. Ehrlich gesagt ist das nicht einfach… und wenn du keine Löterfahrung hast, würde ich das Gerät zu einer lokalen Reparaturwerkstatt bringen und fragen, ob sie das machen können.
Hier ist eine Anleitung, die dir weiterhilft: https://youtu.be/-RgKzG1UP-o?si=ViBgirtZ...
Tut mir leid für die schlechte Nachricht…
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
JayPi wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 33
