Zum Hauptinhalt wechseln
The HP 255 G10 was released in 2023. It features a 15.6-inch display and is powered by AMD Ryzen 7000 Series processors.
Ich muss die Mainboardbatterie wechseln
Hallo was muss ich beachten wenn ich die Mauinboardbatterie wechsel will?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@torstengoldbeck if by "Mainboardbatterie" you are referring to the CMOS/RTC battery, then you will need to know that your computer does not have one.
The main battery also serves as the RTC/CMOS battery which maintains the BIOS settings and system clock. That battery does charge a capacitor that holds the power for a short while for situations where your main battery get's disconnected i.e. being replaced etc.
Now, you can always check for yourself by looking through the HP 255R G10 Maintenance and Service Guide Sorry, I only have an English copy but I do hope it will still help you out.
Translation
@torstengoldbeck wenn du mit „Mainboardbatterie” die CMOS/RTC-Batterie meinst, dann solltest du wissen, dass dein Computer keine hat.
Die Hauptbatterie dient auch als RTC/CMOS-Batterie, die die BIOS-Einstellungen und die Systemuhr aufrechterhält. Diese Batterie lädt einen Kondensator auf, der für kurze Zeit die Stromversorgung aufrechterhält, wenn deine Hauptbatterie getrennt wird, z. B. beim Austausch usw.
Du kannst das jederzeit selbst überprüfen, indem du dir das HP 255R G10 Maintenance And Service Guide ansiehst. Leider habe ich nur eine englische Version, aber ich hoffe, dass sie dir trotzdem weiterhilft.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
was bedeutet die folgende Meldung dann?
" The CMOS checksum is invalid. The CMOS will reset to the default configuratin, and the computer will restart. Afterwards, please check zhe BIOS setup options to see if there change.
CMOS Rset (502)
von
@torstengoldbeck that can be caused by corrupted BIOS/UEFI settings. I would start by restoring the BIOS defaults or updating the BIOS.
Translation
@torstengoldbeck Das kann durch beschädigte BIOS-/UEFI-Einstellungen verursacht werden. Ich würde zunächst die BIOS-Standardeinstellungen wiederherstellen oder das BIOS aktualisieren.
von
Antwort hinzufügen
Torsten Goldbeck wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 47
