Zum Hauptinhalt wechseln
Der Xtreme 2 ist ein großer, tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, der im Januar 2018 veröffentlicht wurde. Dieser Lautsprecher ist IPX7-zertifiziert und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden. Modell: PL
JBL Xtreme 2 lädt nicht: Ladebuchse/Board defekt?
Hallo zusammen,
meine JBL Xtreme 2 lässt sich nicht mehr laden. Ich habe die Box bereits geöffnet und das kleine Lade-Board (I/O Board) sowie das Verbindungskabel ausgebaut, um den Fehler zu finden.
Bisheriger Stand:
• Das Netzteil liefert die korrekten 19V.
• Wenn alles angeschlossen ist, lädt die Box trotzdem nicht und zeigt keine Reaktion.
• Ich habe ein Multimeter hier, bin mir aber unsicher, an welchen Punkten ich auf dem Board und am Kabel genau messen muss, um den Defekt (Buchse, Kabel oder Platine) eindeutig zu bestimmen.
Ich habe Fotos vom Board (Vorder- und Rückseite)
Meine Fragen an euch:
Welche Messpunkte auf dem Board sind entscheidend, um die Buchse zu prüfen?
Woran erkenne ich, ob der Fehler an der Buchse selbst oder weiter hinten auf der Elektronik liegt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 2
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@denizceld here is the schematic for the DC1 connector. The test points you want to check are TP1 TP 124 and TP127. If you get the appropriate voltage from your AC adapter to those points, the issue will not be your DC in jack. To make things a bit easier, use the JBL Xtreme 2 SM. The schematics you are looking for, to test everything on your speaker, start a page 11. The manual is in English but the schematics are universal so hopefully they will be of help to you.
Don't forget, the no charging can also be a battery problem. So make sure you check that as well.
Translation
@denizceld, hier ist der Schaltplan für den DC1-Anschluss.
Die Testpunkte, die du überprüfen solltest, sind TP1 TP 124 und TP127. Wenn du die richtige Spannung von deinem Netzteil an diesen Punkten misst, liegt das Problem nicht an deinem DC-Eingang. Um es einfacher zu machen, nimm das JBL Xtreme 2 SM. Die Schaltpläne, die du suchst, um alles an deinem Lautsprecher zu testen, findest du ab Seite 11. Das Handbuch ist auf Englisch, aber die Schaltpläne sind universell, sodass sie dir hoffentlich weiterhelfen werden.
Vergiss nicht, dass das Nichtladen auch ein Problem mit dem Akku sein kann. Also check das auch mal.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
DenCel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 269
