Zum Hauptinhalt wechseln
Die 49-mm-Apple Watch Ultra wirkt wie eine „aufgepumpte“ Apple Watch. Sie wurde am 7. September angekündigt, erschien am 23. September 2022 und ist die erste Apple Watch mit MIL-STD 810H- und EN13319-Zertifizierung. Sie verfügt über eine anpassbare Aktionstaste sowie L1- und L5-GPS.
Back glass replacment Ultra 2 to Ultra 1
Hello there,
I would like to ask if it is possible to use back glass (with charging coil) from donor Ultra 2 watch, and install it in Ultra 1.
I am asking because that is exactly what i did try, however the chargers didnt work.
They did work when i swap it back but not after the change.
Is it compatibility issue or perhaps apple did pair this parts with similar ID like face ID and it simply needs to be the same coil?
Thank you in advance for help :)
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
I guess your experiment proves they are not compatible! While the coil aspects maybe technically the same the way the charging interface hand shakes is likely different. The Ultra 2 introduced Qi Charging support.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
2 Kommentare:
Yes, all things point in to incompatibility, tho i wanted to make sure its not some sort of "ID" related issue. I guess since you mentioned new charging support been introduced that it is the reason then.
von
@hirad - Sorry for the bad news, if you're set don't forget to accept the answer - Thanks!
von
Antwort hinzufügen
Hirad wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 319
