Zum Hauptinhalt wechseln
Pioneer PD-P 5500 Rückholfeder
Benötige eine Rückholfeder für den CD Einzug für Pioneer PD-P 5500.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@se2pl not certain what you are referring to as the "Rückholfeder" but that could be #11 in the parts list for the CD player. Here is the parts list for the CD player. As you can see, there are 7 different springs listed. Once you've identified your needed spring, check to see if you can find those with the Pioneer part number. Otherwise you may need to rely on finding a damaged drive and use that as a donor to harvest the part from.
Translation
@se2pl Ich bin mir nicht sicher, was du mit „Rückholfeder” meinst, aber das könnte Teil Nr. 11 in der Teileliste für den CD-Player sein. Hier ist die Teileliste für den CD-Player.
(Das sind große Bilder, die du besser sehen kannst, wenn du sie runterlädst und dann mit deiner Grafiksoftware öffnest.)
Wie du sehen kannst, sind dort 7 verschiedene Federn aufgeführt. Wenn du die benötigte Feder gefunden hast, schau mal, ob du sie mit der Pioneer-Teilenummer finden kannst. Ansonsten musst du vielleicht ein beschädigtes Laufwerk finden und dieses als Spender verwenden, um das Teil daraus zu entnehmen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
SE 2PL wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 26
