Zum Hauptinhalt wechseln
Die im Frühjahr 2016 erschienene Toniebox ist ein Audio-Abspielgerät für Kinder ab 3 Jahren.
"Toniebox 2" Fehler "Fuchs" nach Sturz vom Hocker
Fehlerbeschreibung
Die Toniebox ist aus geringer Höhe von einem Hocker gefallen. Unmittelbar nach dem Sturz meldet die Box bei jedem Einschaltversuch das Codewort Fuchs. Besonders auffällig ist, dass diese Fehlermeldung auch sofort ertönt, sobald die Box auf die Ladestation gestellt wird. Ein normales Aufladen findet scheinbar nicht mehr statt und die LED bleibt dunkel. Mechanisch fühlte sich zudem das Ohr zum Lauterstellen verhakt an.
​Bisherige Reparaturversuche und Messwerte
Ich habe die Box bereits geöffnet und die mechanische Blockade am Ohr gelöst. Eine Prüfung mit dem Durchgangsprüfer bestätigt, dass der Taster am Ohr nun wieder elektrisch einwandfrei reagiert. Da es sich um die neuere Version der Toniebox handelt, ist kein SD-Kartenslot vorhanden, sondern ein fest verlöteter Speicherchip.
​Bezüglich der Stromversorgung habe ich folgende Werte ermittelt. Der Akku ist ein Modell mit fünf Adern und einer aufgedruckten Nennspannung von 3,2V. Meine Messung am Akkustecker ergab einen Wert von 3,42V. Damit liegt die Spannung eigentlich im Normbereich, dennoch verweigert die Box den Dienst.
​Ein versuchter Software-Reset oder das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch langes Drücken der Ohren auf dem Kopf stehend blieb ohne Erfolg. Die Box zeigt keinerlei Reaktion auf diese Eingabebefehle. Auch das zeitweise Trennen des Akkus von der Platine führte zu keiner Veränderung des Zustands.
​Aktueller Stand und Hilfe gesucht
Unser Sohn liebt seine Box über alles und sie fehlt ihm sehr, daher muss sie unbedingt irgendwie wieder laufen! Auf eine Antwort vom offiziellen Support warte ich aktuell noch, wollte aber parallel hier nachfragen.
​Hat jemand von euch schon einmal ähnliche Erfahrungen mit der V2-Platine nach einem Sturz gemacht? Mich würde interessieren, ob es bei diesen Messwerten noch eine Chance auf Rettung gibt oder ob der „Fuchs“ beim Ladeversuch bereits ein sicheres Zeichen für einen Platinenschaden ist. Gibt es bekannte Bauteile oder Lötstellen, die bei einem Sturz besonders anfällig sind und die ich mir noch einmal genauer anschauen sollte? Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
Meiner Tochter ist jetzt das gleiche zum 2. Mal auch passiert.
Beim ersten Mal hat sich die Steckverbindung zwischen Hauptplatine und der oberen Platine (Ohren, LED Ring usw..) gelöst, sprich die Lötstellen der Buchsen sind abgebrochen.
Die 2. Box funktioniert seit heute auch nicht mehr, da muss ich schauen was los ist, aber ich befürchte, dass es wieder passiert ist.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Hallo Daraiso,
der Fehlercode den du nanntest deutet relativ eindeutig auf ein Problem mit der WLAN Verbindung hin. Aufgrund deines vorbildlichen Troubleshootings und der detaillierten Beschreibung desselben nehme ich allerdings an, dass dieses WLAN Problem eher auf eine interne Beschädigung, wie zum eine beim Aufprall gerissene Lötstelle oder dergleichen, zurückzuführen ist. Besonders anschauen solltest du dir also die Lötstellen des Mikrokontrollers ( der hat ein integriertes WLAN Modul ) und die Lötstellen des Batterie Lade ICs und der Spannungswandler (teils in einem passenden Ifixit Teardown erwähnt und eingezeichnet ). Für das Begutachten der Lötstellen empfehle ich gute Beleuchtung und ein starkes Vergrößerungsglas. Falls dir tatsächlich beschädigte Lötstellen auffallen müssen diese natürlich repariert werden dazu empfiehlt sich, im Falle der ICs, der Einsatz eines Heißluftlötkolbens zum entfernen und neuanbringen des Chips (manchmal kommt man auch mit einfachem erhitzen der gebrochenen Lötstelle davon ) Leider habe mit dieser Art der Reparatur noch keine eigenen Erfahrungen gesammelt und würde deswegen zur genaueren Erklärung dieser Technik bei einer Plattform wie YouTube nach Viedeos suchen in denen das Verlöten von Chips genauer erklärt wird.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Grüße Max
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
4 Kommentare:
Vielen Dank für die Antwort. Inzwischen hat sich das über den Support geklärt. Ich habe vom Hersteller ein Ersatzgerät erhalten und damit echt Glück gehabt. Solange noch Garantie besteht, ist der Hersteller trotz des eigentlichen Eigenverschuldens bereit, das Gerät ohne Aufpreis zu ersetzen. Man muss nur das defekte Teil zurücksenden. Da könnten sich andere Hersteller eine Scheibe von abschneiden.
von
Hallo, habe soeben das gleiche Fehlerbild und die Box mal auseinandergebaut. Jetzt so mit freien Auge konnte ich keine abgerissenen Teile erkennen bzw gebrochene Lötstellen. Ich werde mir das jedoch noch unterm Digitalmikroskop ansehen da man hier wesentlich besser sieht. Sollte ich was entdecken kann ich hier gern den Reparaturvorgang mit Mikroskop und Heissluftstation als Videoanleitung bereitstellen. Der Tipp mit dem WLAN IC war sehr hilfreich.
LG Alex
von
@rkelectronic
Es freut mich, dass ich zumindest ein bisschen helfen konnte. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Reparatur. Ich bin gespannt wie deine Lösung aussieht, cool, dass du dabei auch an die Community denkst.
Grüße Max
von
Hallo zusammen, so ein bisschen stellt sich die Frage ob man den Controller mit WLAN einfach tauschen kann. Hat der keine Programmierung drauf? Sollte es so sein installiert er sich bei oder ist sie danach Schrott? Liebe Grüße
von
Wie im Kommentar oben geschrieben, vermute ich eine Schwachstelle in den Verbindungspins, hier im Video sichtbar: https://youtu.be/J6JwknE6VpM?si=Cwo88CZ1... (2:24).
Wenn die Box ein Schlag auf die Oberseite oder auf die Oberseite fällt, geht das direkt auf diese Verbindung https://youtu.be/J6JwknE6VpM?si=urh-0CgR... (2:26).
Dann brechen die "Füsschen" von der Printplatte ab und der ganze Oberteil ist nicht mehr verbunden.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Hallo, bei mir hat sich genau diese Verbindung von der Printplatte gelöst. Kann man das reparieren? Vielen Dank im Voraus. Grüße
von
Antwort hinzufügen
Daraiso wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 412
Insgesamt: 2,766
