Zum Hauptinhalt wechseln
Die Go Reload 1000 oder Reload 1000 Box ist eine E-Zigarette, die am 5. Juli 2024 von Vuse veröffentlicht wurde.
Why is my power adapter overheating
why is my power adapter overheating
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Use the Correct Adapter: Ensure you’re using the original Vuse adapter or a certified replacement that meets the device’s voltage and current specifications.
​ Improve Heat Dissipation: Place the adapter on a flat, hard, well-ventilated surface (e.g., a desk). Keep it away from flammable materials and avoid covering it. Regularly clean dust from the adapter and vents with a soft brush or compressed air.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
A common issue with Lithium Ion batteries is when they get older they draw more power which in turn creates heat in both the device and the charger! If you can replace the battery pack.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Delah wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 209
