Zum Hauptinhalt wechseln
Ersatzteil Reperatur Defekte Metalhalterung ersetzen?
Hallo zusammen,
mein Herd: EC5351WA FR514D-AEAA2 466120/05
Seriennummer: 1630136
Ersatzteil: 956502
Meine Glaskeramikplatte vom Herd ist gesprungen, nun habe ich mir das Ersatzteil im Netz bestellt.
Allerdings wurde mir das Ersatzteil defekt angeliefert (Foto im Anhang)
, eine Metalhalterung, wo man die Heizelemente ranschraubt ist komplett verbogen. Nach langem Hin und Her, wurde mir das Geld zurückersattet.
Nun habe ich halt dieses defekte Ersatzteil und fänds schade es zu entsorgen und möchte versuchen es noch zu retten.
Meine Idee ist, die Metalhalterung von meiner alten Platte zu lösen und in das Ersatzteil einzubauen. Diese Halterungen sind mit einem mir unbekannten Kleber auf der Unterplatte der Glaskeramikplatte festgeklebt (weiteres Foto im Anhang)
Nun es hätte zusätzlich den Vorteil, dass ich nicht alle Kabel der Heizelemente lösen müsste, sondern lediglich die Halterungen umklebe.
Würdet ihr das überhaupt empfehlen die Halterung zu lösen und neu zu verkleben?
Wenn ja, welche Art von Kleber sollte ich da bestenfalls nutzen?
Ich habe beim Hersteller angerufen, leider ohne Erfolg.
Laut meiner Recherchen käme eine Art Silikon in Frage, oder aber eine Art Polymer Kleber. Leider bin ich überfragt.
Hat hier jemand Erfahrung mit dieser Art von hitzebeständigem Montagekleber?
Liebe Grüße
Stefan Kleber
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@stefankleber definitely sounds like a great plan. Biggest challenge will be to remove the "old" adhesive. After all it will be heat resistant, that means you will need at minimum a heat gun that can reach some high temperatures for a long time. Once the adhesive has loosed, you can most like break the bond and remove the bend bracket. There will be a lot of forces involved so you will have to make sure that you do not break your new glass top.
Give it some consideration to just cut the brace away with an angle grinder. Then remove the straight bracket as well and either weld (if you have access to a welder) or leave the ends a bit longer (like a lip) and use some blind rivets to attach the straight bracket to the "legs" of where the bend backet is right now.
If you are going the adhesive route, you will need a high temp adhesive. The better ones are Silicon based and something like LavaLock RTV 650 F BBQ Grill Smoker Sealer Hi Temp would be perfect if you can get it.
Translation
@stefankleber klingt nach einem super Plan. Die größte Herausforderung wird das Entfernen des alten Klebers sein. Da dieser hitzebeständig ist, benötigst du mindestens ein Heißluftgebläse, das hohe Temperaturen über längere Zeit erreicht. Sobald sich der Kleber gelöst hat, kannst du die Verbindung wahrscheinlich lösen und die gebogene Halterung entfernen. Dabei wirken erhebliche Kräfte, achte also unbedingt darauf, Deine neue Glasplatte nicht zu beschädigen.
Überlege dir, ob Du die Strebe einfach mit einem Winkelschleifer abtrennen. Entferne dann auch die gerade Halterung und schweißen Sie sie entweder an (fallst Du Zugang zu einem Schweißgerät hast) oder lasse die Enden etwas länger (wie eine Kante) und befestige die gerade Halterung mit Blindnieten an den „Beinen“, wo sich jetzt die gebogene Halterung befindet.
Wenn du dich für die Klebelösung entscheidst, benötigst Du einen Hochtemperaturkleber. Die besten sind silikonbasiert. Ein Produkt wie LavaLock RTV 650 F BBQ Grill Smoker Sealer Hi Temp wäre ideal, falls Du es bekommen kannst.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Stefan Kleber wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 18
