Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Alleskönner: Kaffee, Espresso, Cappuccino, Latte macciato, Teewasser, heiße Milch. Einfache Bedienung durch einen Touchscreen.
Teile in der Abtropfschale, keine Kaffeeausgabe mehr?
Bei meiner Siemens EQ6 S 700 Plus (TE657M03DE/12) habe ich folgende Kunststoffteile (siehe Fotos) in der Abtropfschale gefunden. Vorher hat die Maschine gesagt, Brühgruppe reinigen, jetzt kann ich nur noch heißes Wasser herunterlassen, bei der Kaffeeauswahl kommt nichts vorne heraus und läuft alles in die Schale. Woher kommen die Teile, kann eigentlich nur von der Brühgruppe sein oder? Grüße und Danke!
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Die Frage hatten wir schon einmal. Es handelt sich ziemlich sicher um eines der Schiebelager am Umlenkhebel für den unteren Kolben (in der Brühgruppe). Dieses Teil ist leider nicht einzeln erhältlich. Die einfachste Lösung ist eine neue oder gebrauchte Brühgruppe. Der Nutzer von damals hat die Teile geklebt und wieder eingebaut, wir haben aber keine Rückmeldung, ob das dauerhaft war. Bei der Demontage helfen die Anleitungen für die eq6, aber auch für die sehr bauähnliche Saeco.
Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe Bild
Anleitung
Saeco Minuto Dichtung in der Brühgruppe austauschen
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
Siemens EQ6 Siemens EQ6 Brühgruppe revidieren Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
4 Kommentare:
Ah ok, Frage habe ich jetzt in der Suche nicht gefunden. Dann werde ich die Brühgruppe tauschen und berichten… Grüße!
von
Hier ist das Teil zu erkennen, das helle Teil rechts vom gelben Pfeil. Aber eine revidierte Brühgruppe ist um 50€ zu bekommen, würde ich in diesem Fall so machen.
von
Ah perfekt….das mach ich und schließe dann die Frage ab, wenn alles funktioniert…besten Dank!
von
So, mit der neuen Brühgruppe funktioniert wieder alles. Leider ist mit das Mahlwerk beim Öffnen des Gehäuses herausgefallen und ich habe das kleine Zahnrad mit der roten Markierung wieder bei der Position der Klammer positioniert. Jetzt ist der Cafe etwas schwach 🤪🤪 mal schauen, welche Position die rote Markierung eigentlich haben sollte …vielleicht finde ich ein Foto. Grundsätzlich ist das Problem aber gelöst, danke!
von
Antwort hinzufügen
cather wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 126
