Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendos neueste Hybrid-Konsole, erstmals 2017 veröffentlicht, gefolgt von den Lite- und OLED-Modellen 2019 bzw. 2021. Ihr Nachfolger, der Switch 2, wurde 2025 auf den Markt gebracht. Die Switch dient als Heimkonsole und kann gleichzeitig unterwegs verwendet werden.
Bei der Switch 1 verlieren die Joy Cons regelmäßig die Verbindung
Ich verwende meine Switch 1 häufig im Handheld-Modus, wobei ich die Joy Cons dabei an der Konsole habe, und jetzt ist es so, dass die Joy Cons dabei in letzter Zeit regelmäßig aufhören zu funktionieren und von der Konsole als von der Verriegelung gelöst erkannst werden. Dies führt logischerweise zu großen Problemen, da die Konsole dadurch die Inputs, von dem Joy Con der die Verbindung verloren hat, nicht mehr registriert, solange einer der Joy Cons noch an der Konsole ist.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
@let's see if our game console guru @dan0 can provide a solution for this.
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Ich hatte das Problem auch mal, bei mir waren es diese Plastickschienen/führungen an denen der JoyCon fest ist. Die verschließen mit der Zeit und können sich sogar leicht verbiegen. Diese sind einfach Auszutauschen. Was du vorher noch mal probieren könntest wäre eine gründliche Reinigung mit Isopropanol Alkohol. In den Einstellungen selber kannst du nach Updates für die JoyCons suchen, das hilft manchmal auch.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Hi!
Since they WILL work when attached to the Switch, I’m afraid it’s related to the Switch it’s bluetooth IC. As both of them have this issue, it’s most likely that.
The downside is that it is soldered on the motherboard… so you need some serious soldering skills to replace it. If you don’t have experience with this, I recommend to ask a local repair shop.
Sorry for the bad news…
Translation:
Hallo!
Da die Geräte funktionieren, wenn sie an die Switch angeschlossen sind, befürchte ich, dass das Problem am Bluetooth-IC der Switch liegt. Da beide Geräte betroffen sind, ist das höchstwahrscheinlich die Ursache.
Das Problem ist, dass der Chip auf der Hauptplatine verlötet ist… daher sind fortgeschrittene Lötkenntnisse für den Austausch erforderlich. Falls Sie damit keine Erfahrung haben, empfehle ich Ihnen, eine lokale Reparaturwerkstatt aufzusuchen.
Tut mir leid für die schlechte Nachricht…
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Der Mincrafter wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 41
