Akku Tauschen: wie erkennt man, ob Folie abgezogen werden muss?
Hallo zusammen,
auf dem Ersatzakku von ifixit befindet sich eine Folie. Nach der ifixit-Anleitung zum Akkutausch muss die Folie entfernt werden, wenn sie "leicht angeklebt" ist und auf dem Akku verbleiben, wenn sie "stark angeklebt" ist (siehe auch weiter unten). Wie unterscheidet sich aber "leicht angeklebt" von "stark angeklebt"?
Auf dem Ersatzakku selbst steht dazu nichts.
Die Folie auf dem betroffen Ersatzakku sieht ähnlich aus, wie auf dem Bild, das "eine Plastikfolie leicht angeklebt" darstellt:
  • Die Folie erstreckt sich über alle vier Pads
  • Sie hat Ausnehmungen an den Befestigungsbohrungen
  • Es befinden sich mehrere Lufteinschlüsse unter der Folie
Und die Folie lässt sich mit geringem Kraftaufwand auch ein Stück weit abziehen. So gesehen scheint es richtig, sie zu entfernen.
Allerdings nimmt die erforderliche Kraft nach wenigen Zentimetern deutlich zu (!). Bei extrem niedriger Geschwindigkeit (wenige Zehntel mm/s) nimmt die Kraft aber wieder deutlich ab. Legt man die Folie wieder auf, haftet sie wieder.
Die Ausnehmungen für die Befestigungsbohrungen lassen keine klare Schlussfolgerung zu: sie dienen wohl dazu, den Akku mit aufgeklebter Folie moniteren zu können. Was den Schluß nahelegt, dass die Folie verbleiben soll. Den Akku bei der Montage durch die Folie zu schützen, um sie danach abziehen zu können, kann aber auch eine Begründung sein.
Hier noch eine Zusammenfassung der betreffenden Angaben aus der Anleitung MacBook Air (13 Zoll, Anfang 2017) Akku tauschen:
  1. "Wenn eine dünne Schutzfolie auf deinen Ersatzakku aufgeklebt ist, dann versuche nicht sie zu entfernen. Sie schützt den Akkupack im Inneren des MacBooks."
  2. "Es kann sein, dass an der Oberseite deines Ersatzakkus eine Plastikfolie leicht angeklebt ist. Entferne beim Einbau des Akkus diese Folie."
  3. "Wenn diese Folie allerdings stark verklebt ist und sich deswegen nicht leicht entfernen lässt, dann darf sie nicht abgezogen werden."
Und eine Zusammenfassung der darin verlinkten Bilder:
Der Zweifel wegen plane ich, den Akku mit Folie einzubauen. Trotz systembedingt knapper geometrischer und thermischer Verhältnisse...
Für eine zielführende Erläuterung wäre ich sehr dankbar.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
