Informationen zur Reparatur, Demontage und Fehlerbehebung für Apples "kleineres" Flaggschiff-Smartphone 2023, das am 22. September herauskam. Es verfügt über ein 6,1 Zoll ProMotion OLED-Display, ein 3-Linsen-Rückkamerasystem und 5G. Nachfolger des iPhone 14 Pro.
ich habe von einem Freund ein iPhone 15 Pro bekommen, aufgrund von Neuanschaffung. Das Gerät hat ein Ersatzdisplay bekommen (Typ derzeit unbekannt), welches aber mehr Probleme macht als das es funktioniert (lokale „Handywerkstatt“).
Nun habe ich mal versucht mich ein wenig schlau zu machen. Bei Kleinanzeigen und co. gibt es viele Geräte, welche mit Austauschdisplay als defekt verkauft werden.
Online gehen die Meinungen auseinander zwischen „Nur Original/Refurbished ist ordentlich“ und „Bestimmte Nachbauten sind auch in Ordnung“.
Wie ist da eure Meinung zu? Wo bekommt man Originale/Refurbished Displays, lohnt sich sich dies?
Schau durch den Thread, bis du den richtigen Platz für diesen Kommentar gefunden hast. Klicke dann auf "Den Kommentar diesem Post zuordnen", um ihn zu verschieben.
Also ich hatte bei meinem iPhone 11 Pro und XS schon das Display mal getauscht und ich muss dazu sagen, dass man lieber ein bisschen mehr Geld ausgibt und sich ein gescheites Display kauft, ich hatte leider ziemlich viele Probleme mit Aftermarket-Displays, die sich geäußert haben in Ghost-Touch oder gar keiner Reaktion an bestimmten Stellen.
Bei den Aftermarket-Displays gibt es auch unterschiedliche Arten.Hier ist ein interessantes Video was ich mir mal dazu angeschaut hatte. Im Endeffekt denke ich macht man mit den iFixit Nachbau-Displays nicht falsch, ausprobiert habe ich diese allerdings noch nicht.
Originale Displays als neues Ersatzteil gibt es nur direkt bei Apple. Dazu gibt es das Apple-Self-Service Reparatur Programm, welches sich im Regelfall aber nicht an DIY-Schrauber sondern eher an ambitionierte Reparatur-Shops richtet, da neben den Original-Ersatzteilen auch spezielle Werkzeuge geliehen/gekauft werden können. Das ist in Summe ähnlich teuer, wie wenn man das Gerät an Apple einschickt und es dort machen lässt.
Ich habe schon viele Displays gewechselt und man braucht etwas Feingefühl und handwerkliches Geschick. Aber es ist keine Raketenwissenschaft notwendig um so eine Reparatur durchzuführen. Fakt ist jedoch, das nach dem Austausch des Displays eine Meldung in den Einstellungen angezeigt wird, das ein unbekanntes Bauteil/Display festgestellt wurde.
Hier ein Auszug aus der Display-Reparaturanleitung hier bei iFixit:
Hinweis: Aufgrund von Apples restriktiver Teilekopplung wird dein iPhone unter iOs17.6 und früher True Tone und Auto Brightness nach dem Displaywechsel einstellen, selbst wenn du ein Apple Original-Ersatzteil verwendest. Unter iOS 18 und neuer musst du das Display mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, damit kann volle Funktionalität bei originalen Ersatzteilen hergestellt werden.
Es gibt allerdings 3 Qualitätsstufen bei Ersatzdisplays:
LCD (89,95€) günstigste Variante für "Billig"-Reparaturen für einfache Qualitätsansprüche, benötigt Hintergrundbeleuchtung OLED Soft (139,95€) hochwertige Qualität mit flexibler Oberfläche. Kunststoffoberfläche anstatt Glas, bricht aber auch nicht so leicht. OLED Hard (181,95€) hochwertige Qualität mit Glas-Oberfläche. Hart wie das Original, bricht aber leichter.
Was Dir persönlich wichtig ist, kannst Du selbst entscheiden. iFixit bietet auf jeden Fall geprüfte und hochwertige Displays in allen Preisklassen an.
