Zum Hauptinhalt wechseln
Das Xiaomi Poco X3 Pro ist ein Einsteiger-Smartphone von Xiaomi, das im März 2021 veröffentlicht wurde. Es ist mit einem 6,67-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm und einer 48-MP-Hauptkamera ausgestattet und läuft mit dem Qualcomm Snapdragon 860.
Máy bị liệt cảm ứng nhưng không phải do màn hình điện thoại
Translation Vietnamese - English
The device has touchscreen issues, but it's not due to the phone screen.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@tuananhpha63841 not sure how you figure that the failing touchscreen is not due to the display. The touchscreen is part of the display. Your display may continue to work but the touchscreen can still fail. For now, I would suggest that you replace the display assembly and then reevaluate.
Use something like this guide Poco X3 Pro Screen Replacement for that. Replacement displays are readily available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same issues with their device. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
Poco X3 Pro Display tauschen
@tuananhpha63841, tớ không chắc cậu nghĩ rằng màn hình cảm ứng hỏng không phải do màn hình hiển thị. Màn hình cảm ứng là một phần của màn hình hiển thị. Màn hình hiển thị của cậu có thể vẫn hoạt động bình thường nhưng màn hình cảm ứng vẫn có thể hỏng. Hiện tại, tớ khuyên cậu nên thay thế cụm màn hình hiển thị và sau đó đánh giá lại.
Sử dụng hướng dẫn như Poco X3 Pro Screen Replacement cho việc này. Màn hình thay thế có sẵn tại nhiều cửa hàng trực tuyến.
Trong khi sửa chữa điện thoại, hãy chụp nhiều ảnh. Sau khi hoàn thành, hãy sử dụng những bức ảnh đó để tạo hướng dẫn cho iFixit. Điều này sẽ giúp những người khác gặp vấn đề tương tự với thiết bị của họ. Việc tạo hướng dẫn này rất đơn giản và thú vị. https://ifixit.com/Guide/new Cộng đồng iFixit sẽ đánh giá cao điều này.
Sửa chữa là Cuộc chiến chống lại Sự hỗn loạn!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Tuấn Anh Phạm Huỳnh wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 78
