Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur- und Zerlegeinformationen für den drahtlosen Sony WH-1000XM3 Over-Ear Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung.
Warum kann ich nicht laden? / Not charging, why?
Ich habe mit Hilfe von ifixit erfolgreich den Akku getauscht (Vielen Dank für die gute Anleitung!).
Nach gutem Gebrauch ist jetzt der Akku auf 10% und wenn ich das Ladekabel anhänge, blinkt die rote LED, aber es wird nicht geladen.
Ich habe das Gerät auch schon rückgesetzt, aber keine Änderung.
Irgend eine Idee woran das liegen könnte?
I successfully replaced the battery using iFixit (thanks for the great instructions!).
After some use, the battery is now at 10%, and when I plug in the charger, the red LED blinks, but it's not charging.
I've also tried resetting the device, but that didn't change anything.
Any ideas what could be causing this?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hatte das gleiche Problem und nach laaanger Fehlersuche hab ich aufgegeben und einen zweiten neuen Akku bestellt.
Hat sich herausgestellt, dass der erste Ersatzakku ebenfalls defekt war.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Ich habe noch einen Akku bestellt und getauscht, aber leider nein 😥
Immer wenn ich das Ladekabel anhänge, blinkt der rote Punkt.
Wenn ich mich richtig erinnere, sollte er beim Laden dauerhaft leuchten.
Danke trotzdem für den Vorschlag.
von
Ganz doofe Frage, weil Wald und Bäume und so...
Hast du mal verschiedene Ladegeräte und Kabel ausprobiert?
Das blinkende Licht könnte nämlich auch ein Hinweis auf Probleme mit der Stromversorgung sein, die Kopfhörer vertragen sich wohl nicht so mit High Power Ladegeräten.
Der Temperatursensor, der auf die Batterie aufgeklebt ist, könnte auch noch eine Ursache sein.
Und zu guter letzt:
Der Factory Reset nach dem Akkutausch! Dazu das Ladegerät ab und bei ausgeschaltetem Kopfhörer den Power- und den NC-Knopf für 7s halten, bis es 4x blau leuchtet.
Viel Erfolg, drück dir die Daumen.
von
Antwort hinzufügen
Paul S wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 84
