Zum Hauptinhalt wechseln
Der GameSir G7 SE Wired Controller ist ein kabelgebundener Gaming-Controller, der entwickelt wurde, um den Nutzern ein präziseres und reaktionsschnelleres Spielerlebnis zu bieten. Er verfügt über ein ergonomisches Design für Komfort bei längeren Gaming-Sessions, hochpräzise Joysticks für eine genaue Steuerung, anpassbare Tasten für ein personalisiertes Gameplay und eine robuste Bauweise, die einer regelmäßigen Nutzung standhält.
Replacing the rumble motor on a Gamesir G7 SE
I have an out-of-warranty Gamesir G7 SE. The left grip motor only works when the controller is either shaken or tapped/hit against a hard surface.  The motor works for a while and then dies out again. Contact cleaner didn't help.
Can I use a motor from another (XBox or PlayStation) controller to replace it?  I know I would have to reuse the old (Gamesir) connector and re-solder the wires.  Which colored wires should be soldered together?   I'm presuming Gamesir black to (XBox/PlayStation) black and Gamesir gray to (XBox/PlayStation) red.
The motor inside the right-handed trigger is out completely, but my priority is focused on the motor inside the left-handed grip.
Gamesir chooses not to sell replacement parts (reddit: r/Gamesir from 2025)
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi!
First I would start with opening it up.
Check if the motor is still connected to the plug on the motherboard.
No, you cannot use the ones from the PlayStation. My best bet would be the Xbox 360 ones you can try, but I doubt if they will work.
In the worst case, you can buy a broken GameSir G7 SE (with another defect) and get the motors from there.
Guide: GameSir G7 SE Rüttelmotor ersetzen
Replacing them is easy.
Please let us know how it goes!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
lkvee wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 84
