Zum Hauptinhalt wechseln
Repair guides, disassembly, and troubleshooting information for the fourth generation Sony PlayStation 5 DualSense controller, successor to the DualShock series. Identified by model number CFI-ZCT1W and motherboard model BDM-040.
Warum wird der PS5 Gulikit TMR Joystick als INkompatibel angezeigt?
Ich habe den PS5 DualSense Controller - Gulikit TMR Joystick gekauft und erfolgreich im PS5 DualSense Controller V4 verbaut. Funktioniert sehr gut!
Hier im Shop wird er aber als nicht kompatibel mit dieser Version des Controllers geführt. Ist das ein Fehler oder warum soll er mit dieser V4 Version inkompatibel sein?
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
@jbrebeck lets see if our game console guru @dan0 has an answer for this. koppie007 you good with this?
von
Thanks my friend @oldturkey03 :)!! Sound like it need to be adjusted for the webshop.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Hi!
Thanks for letting us know.
So far I know they are compatible with each other, but I think it was listed as "not compatible" as it did not was tested before on a V4.
@oldturkey03 Do you know who can adjust this for the Store?
Thanks!
Translation:
Hallo!
Danke für die Info.
Soweit ich weiß, sind sie grundsätzlich kompatibel. Ich glaube aber, dass sie als „nicht kompatibel“ gelistet wurden, weil sie vorher nicht auf einem V4 getestet wurden.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
4 Kommentare:
I think it would be very positiv for the store if you list it as compatible if it is working. I was really hesitating to by it because of this "not compatible" information. Same information exists for the other versions like V3, V4, V5 - I assume all should be set to compatible.
von
@jbrebeck @dan0 let's see if @sandrahiller can help us out with that ;-)
von
Thanks @oldturkey03 :)!!
Yep, so far I know they are also compatible with the other versions!
von
@oldturkey03 @sandrahiller: Just as a reminder. The shop is still showing the Gulikit TMR Sticks as incompatible with newer versions of DualEdge controllers (v3, v4 and v5).
von
Antwort hinzufügen
JBrebeck wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 74
