Was für ein Keramik Kondensator ist das?
Moin,
ich habe den Treiber meines Outdoor Stripes repariert. Zur Fertigstellung fehlt mir allerdings noch ein Keramik-Kondensator, dessen Wert mir leider nicht bekannt ist.
Ist dies eine gute Frage?
Moin,
Woher weißt du, dass der Kondensator defekt ist? Der sieht doch eigentlich gesund aus.
Hast du ihn schon gemessen?
Und wie sieht es auf der Platinenunterseite aus?
War diese Antwort hilfreich?
Dieser hat 0,8 Ohm statt OL, was man messen kann. ;-) Nach dem Auslöten stabilisierte sich die Spannung und die LEDs funktionierten wieder. Der kleine Übeltäter hat dafür gesorgt, dass das Netzteil in die Schutzschaltung gegangen ist.
Die Unterseite hat lediglich ein paar Testpunkte. Ansonsten sieht sie wie neu aus, alles Relevante ist auf der bestückten Seite zu sehen.
Ich habe ein Bild der Unterseite zur Frage hinzugefügt. :-)
Ja, Ohm ist nicht gut. :-)
Wenn es auch ohne den C schon funktioniert, wäre mein Ansatz, da mal testweise 1µF reinzulöten. Wenn es dann immer noch funktioniert, würde ich 100nF einbauen und mir weiter keine Gedanken machen.
Top, auch ein guter Ansatz. Danke, so werde ich es wohl machen müssen, es sei denn, jemand hat einen Schaltplan zur Hand, um den korrekten Wert einzubauen. ;-)
Schaltpläne zu den Geräten zur Verfügung stellen: das hat glaube ich zuletzt Grundig vor 40 Jahren gemacht.
Man will nicht, dass du reparierst.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 109
Ich habe Z1 und C3 ausgetauscht und den Keramikkondensator entfernt, wodurch die HUE-Strippe wieder funktioniert. Ich möchte den Kondensator jedoch durch einen funktionierenden ersetzen. Vielleicht hat hier jemand eine Idee oder noch besser einen Schaltplan vom Treiber.
Fehlerursache war ein Kurzschluss auf der Platine, vermutlich durch Überspannung etc. Nachdem die drei Teile aufgelötet waren, war der Kurzschluss weg. Im Anschluss wurden der 220uF Kondensator und die Diode ersetzt.
Übrigens, ich habe die Philips HUE LED Bezeichnung herausgefunden. :-)
VCC = 24V+
C. = GND
R. = ROT
G = GRÜN
B. = BLAU
FW. = WEISS warm + WEISS kalt
Vielleicht hilft es ja jemandem.
von Schrauber2305
