Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Gaming-Laptop aus der ROG-Produktreihe von Asus. Diese Seite hilft dir dabei, Teile deines ROG Strix G16 Laptops zu reparieren oder auszutauschen.
Hauptplatine problem mit processor
Hallo,
Die Hauptplatine für ein Laptop asus rog strix g614jv hat ein Problem und muss ich austauschen, kann ich ein gebrauchte oder neue finden?
Vielen Dank
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
3 Kommentare
@rawad79079 which "nur Leuchte" und "Lüfter funktionieren" does the fan run at high speed? If so, there is a higher chance of this being a bad BIOS then a bad CPU. Yes, it is possible that it is the CPU, but I would try to reprogram the BIOS or even replace the BIOS IC completely. IF it works, it's a lot cheaper than replacing the complete board and worth a try. If it doesn't you are only out a small amount of money.
Either or, we will need to know the exact model for your motherboard. It should be printed on the board itself. Post some really well focused pictures of your motherboard (both sides) with your Question. That way we can see what you see.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Translation
@rawad79079 – bei dem Problem, dass „nur die Leuchte und der Lüfter funktionieren“, läuft der Lüfter mit hoher Drehzahl? Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es sich um ein defektes BIOS handelt als um eine defekte CPU. Ja, es ist möglich, dass es an der CPU liegt, aber ich würde versuchen, das BIOS neu zu programmieren oder sogar den BIOS-IC komplett auszutauschen. WENN es funktioniert, ist das viel günstiger als der Austausch der kompletten Platine und einen Versuch wert. Wenn nicht, hast du nur wenig Geld verloren.
So oder so müssen wir das genaue Modell deines Motherboards wissen. Es sollte auf der Platine selbst aufgedruckt sein. Poste ein paar wirklich scharfe Bilder deines Motherboards (beide Seiten) zusammen mit deiner Frage. So können wir sehen, was du siehst.
von
OF course that all will depend on if a new BIOS is somewhere available :-)
Das hängt natürlich davon ab, ob irgendwo ein neues BIOS verfügbar ist :-)
von
Hello,
I have a device G713PV-LL145W, SN: SANRKD0335509431, BIOS is Winbond 25R256JWEQ2429, the fans are running, but not in high speed, a repair center has checked all the elements on the MB, he made BIOS reflash, but the screen still black, he said the problem is with CPU. What is important is that the CPU and GPU have no heat or they are not warm, they are always cold. If I send the device from Stuttgart, Are the costs a flat rate? How much are the costs? And when do I expect to get the device again?
Thanks
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Ohne genaue Fehlerbeschreibung kann man nur ins blaue Tippen....
Also fange ich mal an, hast du ein BIOS Update schon probiert?
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
3 Kommentare:
Nein habe ich nicht, es gibt kein Bild
von
Es gibt kein Bild, ich habe mit extern Display, das geht auch nicht, nur Leuchte und Lüfter funktionieren, ein Werkstatt hat geprüft und gesagt, dad ist CPU Problem.
von
Hello,
Thanks
von
Antwort hinzufügen
rawad wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 49
