Zum Hauptinhalt wechseln
Der niederländische Hersteller Philips bietet Kaffeevollautomaten, Filterkaffeemaschinen und - unter dem Markennamen SENSEO® - auch Kaffeepadmaschinen an. Viele Geräte von Saeco und Gaggia sind baugleich.
Wasserverlust beim Milch aufschäumen
Hallo zusammen,
Bei unserem Kaffeevollautomat
PHILIPS EP5447/90 Serie 5400 LatteGo
läuft klares Wasser unterhalb der Kaffeemaschine - nur bei Verwendung des Milchschaumbereiters - aus.
Was kann das sein?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hallo @evaf,
kannst Du uns sagen welches Modell deine Kaffeemaschine ist? Dann können wir dir wahrscheinlich besser helfen, als mit dem Blick in die Glaskugel.
Vielen Dank! :-)
von
Guter Hinweis ; -)
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
@evaf Du musst halt das Gerät in offenem Zustand betreiben, um zu sehen, wo die undichte Stelle ist. Zum Glück sind die EP Modelle sehr reparaturfreundlich, so hast du gute Chancen. Öffne die Maschine mit unserer Anleitung und nimm sie in Betrieb (natürlich vorsichtig, nicht hinein greifen!!). Berichte uns, was siehst. Wenn du Glück hast, ist es nur eine winzige Dichtung.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
3 Kommentare:
Bzw doch:
Es verläuft ein recht dicker "klarer" Schlauch von einem blauen Kästchen neben/vor dem Mahlwerk nach hinten unten...
Der endet bei mir "in der Luft " 🫣
Wohin soll das Ende?
Erkenne es nicht - sorry
von
Ich hab's geschafft 👍
Danke für den Support!
von
Ja Glückwunsch, find ich gut. Es könnte der Schlauch vom Magnetventil gewesen sein.
Wenn's nochmals vorkommt, dann sichere das Ende mit einem Kabelbinder.
von
Antwort hinzufügen
Eva F. wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 60
