Zum Hauptinhalt wechseln
A2115 / 2020 / Prozessoren beginnend mit 3,1 GHz 6-Core i5, bis 3,8 GHz 8-Core i7. Markteintritt am 4. August 2020.
Bluetooth spinnt - Tauschbar, wenn ja welches Ersatzteil wird benötig?
Hallo zusammen!⏎
Bei meinem iMac scheint das Bluetooth Modul zu spinnen: Verbindungsabbrüche, Knacken, Roboterstimme etc.⏎
Kann ich das BT Board selbst tauschen? Und wenn ja, welches Ersatzteil benötige ich dafür?⏎
Danke und Viele Grüße,
Nils
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hey Nils, hab hier ein paar Antworten, ich hoffe das hilft dir etwas :
Bei deinem iMac 27" Retina 5K (2020, Intel) ist Bluetooth tatsächlich kein einzelnes „leicht austauschbares Bluetooth-Modul“ wie bei vielen PCs – es hängt hardwareseitig an der WLAN/Bluetooth-AirPort-Karte, die wiederum tief im Gerät verbaut ist.
🔧 Kann man das tauschen?
Ja – technisch schon, aber praktisch sehr aufwendig.
  • Die Bluetooth-Funktion sitzt auf der AirPort/Wi-Fi-Karte (Broadcom Modul)
  • Diese ist im iMac hinter dem Display und Logic Board verbaut
  • Um sie zu tauschen, muss der iMac komplett geöffnet werden (Display klebt, Spezialwerkzeug nötig)
👉 Das ist eher Fortgeschrittenen-/Werkstatt-Level, nicht „mal eben“ wie RAM oder SSD.
🧩 Welches Ersatzteil brauchst du?
Du suchst nicht „Bluetooth Board“, sondern:
AirPort / WiFi + Bluetooth Karte für iMac 27" 2020 (5K Retina, Intel)
Je nach exakter Konfiguration ist das typischerweise ein:
  • Broadcom BCM43xx Serie Modul (modellabhängig)
  • oft als Teil der Logic Board AirPort Card Assembly verkauft
⚠️ Wichtig: Die exakte Teilenummer hängt von deiner iMac-Subkonfiguration ab (GPU/Logic Board Revision). Deshalb unbedingt vorher prüfen über:
  • Seriennummer → Apple Parts Lookup
  • oder iFixit-Kompatibilitätsliste
⚠️ Aber: Sehr oft ist es NICHT die Hardware
Deine Symptome (Abbrüche, „Roboterstimme“, Knacken) passen auch zu:
1. Funkstörungen (sehr häufig!)
  • USB-3.0 Geräte/Hubs stören Bluetooth massiv
  • externe SSDs, Dockingstationen, Monitore
2. Software / macOS Problem
  • Bluetooth-Stack hängt sich auf
  • NVRAM/SMC-Reset hilft oft
3. Antennenproblem
  • lose/defekte Bluetooth/WLAN-Antenne im Gehäuse
🛠️ Was ich zuerst empfehlen würde
Bevor du den iMac öffnest:
  1. SMC Reset
  2. NVRAM Reset
  3. Alle USB-3 Geräte abziehen (Test!)
  4. Bluetooth-Plist löschen (macOS setzt neu auf)
  5. Test im abgesicherten Modus
🧠 Ehrliche Einschätzung
👉 In vielen Fällen ist bei genau deinem Fehlerbild kein Hardwaretausch nötig
👉 Wenn doch Hardware defekt ist, ist oft nicht die Karte selbst, sondern:
  • Antenne
  • Logic Board Signalpfad
  • oder Interferenz durch Peripherie
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Nils G wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 17
